2767|9
447
430 低功耗 LCD显示 [复制链接]
芯片用的MSP430F5438,在LPM3模式下将ADC12的结果显示在LCD上,想让LCD上的数据时时刷新,就是有一个新数据时就显示,是不是只能将显示程序放在ADC12的中断里,还有别的方法吗?
本帖最后由 qiushenghua 于 2014-10-21 22:43 编辑 for(;;) { ADC初始化();//需要使能ADC中断和总中断GIE LPM3;//等待ADC转换完成 获取ADC数据(); 刷新显示(); //进入低功耗模式 LPM3; } ADC中断() { 退出LPM3模式; } 定时器中断() { 退出LPM3模式; } /* 这样主循环不是一直循环的,而是由定时器唤醒,每循环一次就采样一次显示一次 (废话,主循环就是这么顺序写的)。 进入低功耗模式后CPU被关断,但是程序执行到哪个位置是被保留了的。 单片机被唤醒之后会从休眠的位置开始继续执行程序。 */   详情 回复 发表于 2014-10-21 16:16
940
可以弄个刷屏标志位,中断里将标志位置位,刷屏的时候检测标志位是否为1.然后刷屏,然后清除标志位
刷屏的程序放在哪里呢?  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:34
447
刷屏的程序放在哪里呢?
可以放在大循环中  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:15
940
zzbaizhi 发表于 2014-10-21 12:34
刷屏的程序放在哪里呢?
可以放在大循环中
LPM3模式下MCLK和SMCLK都停止了,没法进大循环了  详情 回复 发表于 2014-10-21 14:09
447
wgsxsm 发表于 2014-10-21 13:15
可以放在大循环中
1798
你ADC应该是用中断,那在中断的时候能否暂时退出LPM3,再结合楼上说的,就可以了
中断时能退出LPM3,我不确定把刷新程序放入中断中是否合适,所以想请教下大家  详情 回复 发表于 2014-10-21 15:05
447
最好不要放在中断里  详情 回复 发表于 2014-10-21 16:11
1798
最好不要放在中断里
1193
for(;;)
LPM3;//等待ADC转换完成
获取ADC数据();
刷新显示();
//进入低功耗模式
LPM3;
ADC中断()
退出LPM3模式;
定时器中断()
退出LPM3模式;
(废话,主循环就是这么顺序写的)。
447
下位机每隔一段时间向上位机上传数据,在这段时间里下位机要保持休眠,同时还要通过ADC12不断采集数据,这里休眠状态我选择的LPM3,ADC12的时钟源选择的ACLK,如果要求LCD总是显示最新的数据是不是只能放在ADC12的中断里?
