2885|2
47
【分享】迅为4412开发板移植Android后,安装QQ不能视频通信的问题,但照相机可用 [复制链接]
问题:开发板android4.0,安装QQ不能视频通信
解决方式:qq默认使用前置摄像头,需要在内核里把200w的摄像头配置上,添加下面两个宏:
CONFIG_VIDEO_SR200PC20=y
CONFIG_VIDEO_SR200PC20_P2=y
,然后修改arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c文件,在代码里找到
#ifdef CONFIG_VIDEO_OV5640
              &ov5640,
#endif
改成下面的代码:
//#ifdef CONFIG_VIDEO_OV5640
//              &ov5640,
//#endif
//front
/* add by cym 20121114 */
#ifdef CONFIG_VIDEO_SR200PC20
                &sr200pc20,
#endif
/* end add */
                &ov5640,
#endif
然后重新编译下内核
此帖出自ARM技术论坛
真的要学习,不知道怎么搞,希望我能够渐渐入门,向大神们学习!  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:52
1118
过来看看~~~~~~~~~~~~~~·
此帖出自ARM技术论坛
118
此帖出自ARM技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
