详见附件:
openWRT学习总结.doc
(206.5 KB, 下载次数: 99)
Openwrt编译及烧写
Build.tex Building an image Openwrt采用不同的方式来 build a firmware,从头开始来 dowloading、 patching、 compiling一切,包括交叉编译器。也就是说, openwrt不包含任何可执行程序,甚至源代码,他自动下载源代码、打补丁来满足指定平台,并编译。通过修改 template,我们就可以改变此过程中的任何步骤。
例如,如果一新的 kernel发布了,只需要简单地修订其中的一个 makefile文件就会 download最新的 kernel, patch,编译新的 firmware映像。这不仅适用于 kernel,也适用于 openwrt的所有模块,包含 openwrt。这使得 openwrt保持最新的编译器、最新的内核及最新的应用。
Download OpenWrt Openwrt的下载方式:
svncheckout svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk openwrt-trunk
The directory structure 有四个关键目录: Tools、 Toolchain、 Package、 Target。
tools和 toolchain 其中 tools
和 toolchain
是通用工具,用来编译 firmware image
、编译器及 C
库。其编译结果是三个新的目录: build_dir/host
,临时目录,用来 build target
独立的工具; build_dir/toolchain-
,用来编译特定 architecture的 toolchain; staging_dir/toolchain-, toolchain编译结果的安装目录;对于 toolchain目录不需要做任何事情,除非 you intend to add a new version of one of the components above。 Package Package包目录,在 openwrt firmware中,所有模块均是 .ipk,这种软件包可用来 add to iremware中来提供新的特性或去除以节省空间。这些软件包也是在主干外维护的,并可通过 packagefeed系统来获取到。
./scripts/feedsupdate
Those packages can be used to extend thefunctionality of the build system and need to be symlinked into the main trunk.Once you do that, the packages will show up in the menu for configuration. Youwould do something like this:
./scripts/feeds search nmap
Search results in feed 'packages':
nmap Network exploration and/or security auditing utility
$ ./scripts/feeds install nmap
To include all packages, issue thefollowing command:
$ make package/symlinks
Target Target
指的是嵌入式平台,包括特定嵌入式平台的内容。其中 target/linux
目录, which is broken down by platform
,包含了特定平台的 kernel patch 、 profile config。 Target/image目录描述了怎么为特定平台打包 firmware。 Target
和 package
步骤均会使用 build_dir/
作为临时目录来编译,另外, toolchain、 target、 package步骤所下载的内容均会放到 dl目录下。 Building OpenWrt 略
Creating packages 略
Creating binary packages 略
Creating kernel modules packages 略
Conventions 略
Troubleshooting 略
Using build environments 略
Config.tex 配置文件结构 Structure of the configuration files
配置文件分为 sections和 options/values对。每一 section有一 type,但不一定需要 name。每一 option有一个 name和 value,写在其所属于的 section中。
语法如下:
config [""] # Section
option "" # Option
每一参数应当是单一字符串, isformatted exactly like a parameter for a shell function。引号及特殊字符规则仍然适用,他们将被 shell解释。
Parsing configuration files incustom scripts 为了 load configuration files,必须包含通用功能脚本:
./etc/functions.sh
这样就可以使用 config_load来加载配置文件,功能会首先以 作为文件名来检查,并从 /etc/config中加载。(这是最通用的使用方式)
Ifyou want to use special callbacks for sections and/or options, you need todefine the following shell functions before running \texttt{config\_load} (afterincluding \texttt{/etc/functions.sh}):
config_cb() {
local type="$1"
local name="$2"
#commands to be run for every section
option_cb() {
#commands to be run for every option
wireless.tex文档部分学习 WiFi配置文件为 /etc/config/wireless。当前支持 broadcom、 atheros、 mac80211。
设备首次启动会检测无线卡类型,并创建一个默认配置文件( sampleconfiguration file)。每一无线驱动都有自己的配置脚本( /lib/wifi/driver_name.sh),用来处理驱动特定的选项及配置,脚本也会调用驱动特定的二进制如适用于 broadcom的 wlc,适用于 atheros、 mac80211的 hostapd和 wpa_supplicant。
这种结构( architecture)抽象了驱动配置。
通用的 broadcom无线配置(略):
通用的 mac80211无线配置(略):
通用的 atheros无线配置: config wifi-device "wifi0"
option type "atheros"
option channel "5"
option hwmode "11g"
config wifi-iface
option device "wifi0"
# option network lan
option mode "ap"
option ssid "OpenWrt"
option hidden "0"
optionencryption "none"
通用的多 radio atheros无线配置: configwifi-device wifi0
option type atheros
option channel 1
configwifi-iface
option device wifi0
option mode ap
option ssid OpenWrt_private
option hidden 0
option encryption none
configwifi-device wifi1
option type atheros
option channel 11
configwifi-iface
option device wifi1
option mode ap
option ssid OpenWrt_public
option hidden 1
配置文件详述 配置文件有两部分,一是wifi-device,指的是物理wifi接口,而wifi-iface指的是其上的虚拟接口,即VAP。
整个的配置文件如下:
configwifi-device wifi device name
option type broadcom, atheros, mac80211 所支持的驱动类型
option country us, uk, fr, de, etc. 国家码
option channel 1-14 wifi信道,依赖于国家码
option maxassoc 1-128 (broadcom only) 关联的最大client数目,仅broadcom支持。
option distance 1-n (meters) AP与最远的client的距离,仅atheros芯片支持
option hwmode 11b, 11g, 11a,11bg (atheros, mac80211) 频率带宽,仅atheros支持。
option rxantenna 0,1,2 (atheros, broadcom) 接收端天线标识 (Antenna identifier)
option txantenna 0,1,2 (atheros, broadcom) 发送端天线标识 (Antenna identifier)
option txpower transmission power in dBm 发射功率transmission power
configwifi-iface
option network the interface you want wifi to bridge withwifi要使用的网络接口
option device wifi0, wifi1, wifi2, wifiN wifi设备名
option mode ap, sta, adhoc, monitor, mesh, or wds 操作模式,有AP、clientmode、adhoc、monitor、mesh point mode(802.11s)及WDS点对点连接。
option txpower (deprecated) transmission power in dBm 发送功率,应设置在wifi-device。
option ssid ssid name SSID名字
option bssid bssid address 用于WDS,设置为otherWDS unit的MAC地址
option encryption none, wep, psk, psk2,wpa, wpa2 加密设置,支持none、WEP、pre-shared key、及wpa radius。
option key encryption key
option key1 key 1
option key2 key 2
option key3 key 3
option key4 key 4
option passphrase 0,1 0则将WPA psk为明文passphrase,1则为encoded passphrase。可通过wpa_passphrase工具产生加密的passphrase。在passphrase包含特殊字符时有用。此选项仅适用于mac80211或atheros。
option server ip address radius server IP地址
option port port radius server端口号,缺省为1812
option hidden 0,1 0为广播SSID,1为隐藏
option isolate 0,1 (broadcom)无线客户端隔离功能,0要禁止隔离,1为开启,缺省为0.
option doth 0,1 (atheros,broadcom) Toggle 802.11h mode,0为禁止802.11h,1为启用,缺省为0.
option wmm 0,1 (atheros,broadcom) Toggle 802.11e mode,0为禁止,1为启用,缺省为0.
Mesh Point Mesh Point (802.11s) 仅mac80211 驱动支持,需要安装iw包来建立mesh link。Openwrt创建mshN mesh point接口,配置举例:
configwifi-device "wlan0"
option type "mac80211"
option channel "5"
configwifi-iface
option device "wlan0"
option network lan
option mode "mesh"
option mesh_id "OpenWrt"
WDS WirelessDistribution System
WDS是个非标准模式,可工作在同类设备间,但不能工作在不同的设备如broadcom和atheros设备间。
Unencrypted WDS connections 未加密的WDS配置如下,我们假定一端的BSSIDca:fe:ba:be:00:01,而另一端为BSSIDca:fe:ba:be:00:01:
configwifi-device "wl0"
option type "broadcom"
option channel "5"
configwifi-iface
option device "wl0"
option network lan
option mode "ap"
option hidden "0"
option encryption "none"
configwifi-iface
option device "wl0"
option network lan
option mode wds
option ssid "OpenWrt WDS"
option bssid "ca:fe:ba:be:00:02"
Encrypted WDS connections 可以加密wds连接,支持psk、psk2及psk+psk2模式,以下是一个使用AES加密算法的pre-sharedkey例子:
configwifi-device wl0
option channel 5
configwifi-iface
option device "wl0"
option network lan
option mode ap
option encryption psk2
option key ""
configwifi-iface
option device "wl0"
option network lan
option mode wds
option bssid ca:fe:ba:be:00:02
802.1x configurations 配置略
EAP-PEAP 配置略
限制说明 Limitations
There arecertain limitations when combining modes. Only the following mode combinationsare supported:
WDS links canonly be used in pure AP mode and cannot use WEP (except when sharing the settings with the master interface,which is done automatically).
VAP numdefaults to 4, but can be changed by loading the module with the maxvaps=Nparameter.
Adding a new driver configuration 具体添加方式略
Network-scripts.tex Using the network scripts 为使用network,必须通过如下方式包含必须的shell脚本:
./etc/functions.sh # common functions
include/lib/network # include/lib/network/*.sh
scan_interfaces # read and parse the network config
有些协议,如PPP会在运行期间改变配置的接口名,如PPPOE会将eth0改为ppp0,因此要运行scan_interface,而不是从配置中直接读取。运行scan_interface后,ifname选项将包含有效的接口名(用于iptraffic),如果物理设备名与此不同,则会保存在device选项中。
这意味着在scan_interface后运行config_get_lan_ifname,获取的结果可能与运行之前不同。
Writing protocol handers 添加协议处理
可通过在/lib/network下添加shell脚本来定制协议处理,脚本包含:
local config="$1"
# change the interface names if necessary
local interface="$1"
local config="$2"
# set up the interface
Network.tex 网络接口配置 网络配置文件为/etc/config/network,被分隔为多个接口配置。每一个接口配置或直接就是ethernet/wifi接口(如eth0、wl0),或包含多个接口的桥接口。
如:
configinterface "lan"
option ifname "eth0"
option proto "static"
option ipaddr "192.168.1.1"
option netmask "255.255.255.0"
option gateway "192.168.1.254"
option dns "192.168.1.254"
其中ifname指定linux接口名,如果使用bridge接口则将ifname设置为接口列表,同时添加option type “bridge”。
可通过添加vlanid来支持vlan功能如eth0.1,具体参照switch一节。
此配置是一个简单的eth0静态配置,proto指定了接口使用的协议,支持none、static、dhcp,可通过install额外的包来支持其他的协议。
Static 当为static时,ipaddr与netmask必填,而gateway与dns可选,支持多个DNS服务器,中间以空格隔开即可,如:option dns "192.168.1.254192.168.1.253" (optional)
如:
option dns "192.168.1.254 192.168.1.253"(optional)
DHCP DHCP当前仅接受ipaddr与hostname选项。其中ipaddr指定了dhcp server的地址,而hostname指定了客户的的hostname标识,两者均可选。
option proto "dhcp"
option ipaddr "192.168.1.1" (optional)
option hostname "openwrt" (optional)
PPPOE PPP基础的协议,如PPPOE、PPTP支持下列选项:
Username:PPP用户名,用于PAP认证
Password:PPP密码
Keepalived:使用LCP ping PPP服务器,保活值,缺省间隔为5.
Demand:按需拨友,值指定了最大空闲时间。
Server:对端PPTP服务器IP地址
MTU设置 对所有协议,均可指定MTU,通过设置mtu选项即可,如:
option proto "pppoe"
option username "username"
option password "openwrt"
option mtu 1492 (optional)
设置静态路由 Setting upstatic routes
可对指定的接口添加静态路由,在接口配置后会自动添加,举例配置:
config routefoo
option interface lan
option target 1.1.1.0
option netmask 255.255.255.0
option gateway 192.168.1.1
其中route节的名称可选,interface、target、gateway选项是必须的。如果netmsk不填,则默认为主机路由。
设置交换机 Setting up theswitch (currently broadcom only)
设置交换机,当前仅broadcom支持。
略
IPV6设置 Setting up IPv6connectivity
略
Init_script.tex 功能脚本 由于openwrt使用自己的初始script系统,所有的initscript必须使用/etc/rc.common作为wrapper安装在/etc/init.d/下。
如/etc/init.d/httpd:
#!/bin/sh/etc/rc.common
# Copyright (C)2006 OpenWrt.org
START=50
start() {
[ -d /www ] && httpd -p 80 -h /www-r OpenWrt
stop() {
killall httpd
从上可以看出,script本身并不解析命令行参数,而是由/etc/rc.common来完成。
Start和stop是最基本的功能,几乎所有init script都要提供。Start是在运行/etc/init.d/httpdstart时来调用,可以是系统启动时,或用户手动运行此脚本时。
通过/etc/init.d/ enable/disable可以启用或禁止模块的初始化脚本,他是通过创建或删除/etc/rc.d中的符号连接来完成,而这些符号连接是/etc/init.d/rcS在启动阶段处理。
脚本运行的顺序是在初始脚本中通过变量START来定义,改变后需要再次运行/etc/init.d/enable。
/etc/rc.common说明 #!/bin/sh
# Copyright (C)2006-2011 OpenWrt.org
.$IPKG_INSTROOT/lib/functions.sh
.$IPKG_INSTROOT/lib/functions/service.sh
initscript=$1
action=${2:-help}
shift 2
start() {
return 0
stop() {
return 0
reload() {
return 1
restart() {
trap '' TERM
stop "$@"
start "$@"
boot() {
start "$@"
shutdown(){
stop
disable(){ 禁止服务开启
name="$(basename"${initscript}")"
rm -f"$IPKG_INSTROOT"/etc/rc.d/S??$name
rm -f"$IPKG_INSTROOT"/etc/rc.d/K??$name
enable() { 开启服务
disable
[ -n "$START" -o -n"$STOP" ] || {
echo "/etc/init.d/$namedoes not have a START or STOP value"
return 1
[ "$START" ] && ln -s"../init.d/$name" "$IPKG_INSTROOT/etc/rc.d/S${START}${name##S[0-9][0-9]}"
[ "$STOP" ] && ln -s"../init.d/$name""$IPKG_INSTROOT/etc/rc.d/K${STOP}${name##K[0-9][0-9]}"
enabled(){
[ -x"$IPKG_INSTROOT/etc/rc.d/S${START}${name##S[0-9][0-9]}" ]
depends(){
return 0
help() {
cat <
Syntax:$initscript [command]
Availablecommands:
start Start the service
stop Stop the service
restart Restart the service
reload Reload configuration files (or restart if that fails)
enable Enable service autostart
disable Disable service autostart
$EXTRA_HELP
EOF
."$initscript" 引用脚本
ALL_COMMANDS="startstop reload restart boot shutdown enable disable enabled depends ${EXTRA_COMMANDS}" 所有命令,包括标准的,及定制的
list_containsALL_COMMANDS "$action" || action=help
["$action" = "reload" ] && action='eval reload"$@" || restart "$@" && :'
$action"$@"
重载初始化脚本函数 可以通过如下方式覆盖这些标准的初始化脚本函数:
{boot()},boot时支持的命令,缺省为start。
Commands to be run at boot time.Defaults to {start()}
{restart()} 重启动服务,缺省为stop然后再start。
Restart your service. Defaults to{stop(); start()}
{reload()} 重新载入配置文件,缺省是restart。
Reload the configuration files for yourservice. Defaults to {restart()}
定制脚本命令 也可定制命令,创建功能函数,在EXTRA_COMMANDS变量中引用,Helptext添加在EXTRA_HELP中。
如下:
status() {
# print the status info
EXTRA_COMMANDS="status"
EXTRA_HELP=" status Print the status of the service"
在/etc/rc.common中可以看出,会包含此脚本,从而包含了其中的所有定义,从而可正确地去使用。
Iw 在 openwrt中,所有无线的配置均通过 iw命令来进行,如创建一个 monitor 无线接口: iw phy phy0 interface add wd2jtype monitor。
Iw 的设备操作可通过 mac80211.sh 中查看及分析。
通过 iw phy0 info可查看硬件支持信息。
Iw命令行 具体参数如下:
root@OpenWrt:/lib#iw
Usage: iw [options] command
Options:
--debug enable netlink debugging
--version show version (3.3)
Commands:
help
event [-t] [-r][-f] ???
phy
list
dev 操作
dev 列出所有dev信息
dev info列出指定dev信息
dev del 删除VAP
dev interface add type [mesh_id ] [4addr on|off] [flags*] 添加VAP
phy
interface add type [mesh_id ] [4addr on|off] [flags*] dev ibss join [HT20|HT40+|HT40-|NOHT] [fixed-freq][] [beacon-interval ] [basic-rates ] [mcast-rate ] [key d:0:abcde]
dev ibss leave
dev station dump 列出关联的STA信息
dev station set vlan
dev station set plink_action
dev station del
dev station get
dev survey dump
dev mesh leave
dev mpath dump
dev mpath set next_hop
dev mpath new next_hop
dev mpath del
dev mpath get
dev scan [-u] [freq*] [ies ] [ssid *|passive]
dev scan trigger [freq*] [ies ] [ssid *|passive]
dev scan dump [-u]
reg get
reg set
dev connect [-w] [] [] [key 0:abcde d:1:6162636465]
dev disconnect
dev link
dev offchannel
dev cqm rssi []
phy
wowlan enable [any] [disconnect] [magic-packet][gtk-rekey-failure] [eap-identity-request] [4way-handshake] [rfkill-release][patterns *] dev roc start
dev set channel [HT20|HT40+|HT40-]
phy
set channel [HT20|HT40+|HT40-] dev set freq [HT20|HT40+|HT40-]
phy
set freq [HT20|HT40+|HT40-] dev set peer
dev set noack_map
dev set 4addr
dev set type
dev set meshid
dev set monitor*
dev set power_save
dev set bitrates[legacy-<2.4|5> *]
You can omitthe 'phy' or 'dev' if the identification is unique,
e.g. "iwwlan0 info" or "iw phy0 info". (Don't when scripting.)
Do NOTscreenscrape this tool, we don't consider its output stable.
root@OpenWrt:/lib#
