4682|17
1193
算法问题求解:环形变量如何求平均值 [复制链接]
在工程中遇到了这么个问题:
传感器传递过来的数据误差比较大,为了提高测量精度,需要对传值求平均值。
初步计划对连续采得的5个数求平均值并认为其是这个变量的近似值。
但是,尴尬的问题来了:
需要计算的变量是一个角度量,取值范围在0-359之间,在0度附近的时候,获得的数据可能是0-5到355-359之间的任意一个数。
举个栗子:采样的数据是1,2,359,358,0,比较容易的可以看出,正确的平均值应该是0才对,可是,按照(1+2+359+358+0)/5计算,结果是144,与正确值0相差甚远。有没有什么好的算法可以对这样的环形值域变量求取平均值?
你可以在359的时候设置一个标志,表示如果这个时候到0说明是转过了360度,传感器的值应该加一个360  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:33
1658
先预处理然后再进一步处理
具体可以先判断如果data接近于满量程,先减去一个周期值,再继续下一步
实现大致如下
if(data>=(MAX-MAX_ERR)) //(MAX定义为周期满量程360,MAX_ERR可以定义为10)
data-=MAX;
治标不治本啊! 这么一来,350,349,351,352,348的平均值又不对了  详情 回复 发表于 2014-9-9 19:52
1193
tianshuihu 发表于 2014-9-9 18:54
先预处理然后再进一步处理
治标不治本啊!
1658
是有点麻烦,没考虑周全。。。
再提供一种思路
可以考虑以第一个数据为基准,如果两数差值大于 MAX/2,可以判断数据存在跨周期情况,那么修正后在处理
1658
伪代码
sum=0;
temp=*P;
p++;
for(; ;)
    if( *P - temp > 半周期) sum += (*P - 周期);
    else if( *P-temp < -半周期) sum+=(*P +周期);
    else  sum += *P;
是个办法,最后还要再加一句:average%=360; 不然平均值有可能超出0-359的范围  详情 回复 发表于 2014-9-9 22:55
1193
不然平均值有可能超出0-359的范围
1658
哈哈,是的,是的。。。
不过最好先加上360再对360取余,因为有可能出现负值
1800
提个问题,难道在测量359°附近时不会出现0、1、2之类的数值
当然会啊,提出的问题就是解决这个的平均值是359和0相差不大,都可以认为是准确值,但是如果直接算的话,平均值可能偏差得很离谱。  详情 回复 发表于 2014-9-10 09:45
1193
当然会啊,提出的问题就是解决这个的。
我以为0和359是区别很大的,那样的话以第一个数据为基准的话就不太合理了 既然0和359对于你来说没有太大区别,那是我多虑了  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:51
1800
qiushenghua 发表于 2014-9-10 09:45
当然会啊,提出的问题就是解决这个的。
平均值是359和0相差不大,都可以认为是准确值,但是如果直接算的 ...
为什么说"以第一个数据为基准的话就不太合理了" 对于下面两个等效序列,分别以第一个数据为基准进行变换 思路如下 原始数据 ——> 预处理 —— > 求平均值 —— >周期变换 358 1  详情 回复 发表于 2014-9-10 11:54
1658
既然0和359对于你来说没有太大 ...
思路如下
358 1 357 0 2  ——> 358 361 357 360 362 —— > 359.6     ——> 359.6
1 357 0 2 358  ——> 1 -3 0 2 -2                —— > -0.4        ——> 359.6
效果是一样的啊
就像你举的两个例子,结果都是359,但是由于单次误差的情况,是不是有可能实际上是0°或者1°然后你计算出来是359°呢 但是楼主一旦说对于项目来说0°和359°没什么区别,那你的方法就可行了  详情 回复 发表于 2014-9-10 13:40
原始数据 ——> 预处理 —— > 求平均值 —— >周期变换 358 2 2 2 2 ——> 358 362 362 362 362 —— > 361.2 ——> 1.2  详情 回复 发表于 2014-9-10 13:37
1800
见楼下
1800
对于下面两个等效序列,分别以第一个数据为基准进行变 ...
就像你举的两个例子,结果都是359,是不是有可能实际上角度是0°或者1°然后通过测量计算出来是359°呢
这在数值上差别非常大,但是楼主一旦说对于项目应用来说0°和359°没什么区别,那你的方法就可行了
这完全可能是由于采样误差造成的。 注意标题本来就是说“环形变量”,用“周期变量”描述可能会更准确一些。 既然5次连续采样,既有接近360的值,又有接近0的值,那就说明结果落在0附近或者360附近都是合理  详情 回复 发表于 2014-9-10 14:52
1193
这完全可能是由于采样误差造成的。
既然5次连续采样,既有接近360的值,又有接近0的值,那就说明结果落在0附近或者360附近都是合理的。
但是按照一般平均值的计算方法,结果可能会落在距离0或者360都很远的位置上。这给我们提了个醒:很多时候采样求平均能提高测量精度,但是在某些特定情况下求平均可能会直接造成测量结果出错,需要仔细甄别。
明白你要表达的意思了 说到这个想起了前一段时间用到的陀螺仪 它的数据输出在±180°附近会有跳变,不过在这个点附近是等效的;但是旋转360°和720°又是截然不同的概念,这个就要另外区分了  详情 回复 发表于 2014-9-10 20:31
1658
qiushenghua 发表于 2014-9-10 14:52
这完全可能是由于采样误差造成的。
明白你要表达的意思了
说到这个想起了前一段时间用到的陀螺仪
112
把数据处理到±180度再求平均值,然后再处理回360
128
LZ是在做定点高精度定位的仰角估算吗?
个人签名where there is wade,there is a way...
