3304|6
关于tm4c程序移植问题 [复制链接]
为什么我把TM4C123GXL的实例程序比如timers的实例程序复制到另一个例子程序中(覆盖)。程序可以编译,下载了却不能用呢!不能显示原来timers的效果。如何解释???????在MDK平台操作。
用CCS编译试下!!!  详情 回复 发表于 2014-8-27 00:01
5310
453
中断文件里设置了吗?
1944
32
MDK平台没有用过。
给你一个文档参考一下。 Transitioning Designs From Stellaris LM3S.pdf (115.16 KB, 下载次数: 15)
24
用CCS编译试下!!!
azhiking 发表于 2014-8-26 20:04
MDK平台没有用过。
给你一个文档参考一下。
问题解决了,就是楼上说的启动文件没有声明。
hzx13888566458 发表于 2014-8-27 00:01
用CCS编译试下!!!
,问题解决了。我ccs没有搭建。不会用ccs平台。不过也谢谢了
你的文件我有看。也谢谢啦
