7710|19
106
话说我用2个8050驱动四驱车电机单向转,其中一个三极管烫得很厉害怎么回事? [复制链接]
我用2个8050驱动四驱车电机单向转,其中一个三极管(Q2)烫得很厉害怎么回事?(我测过线路没问题电流450ma,单个三极管也能工作,不过也是一样烫```2个一起就有一个有毛病。怎么回事?电流全流到一个去乐?)
附电机参数:
尺寸:20*15*25
轴长:8mm
轴径:2mm
电压:1-6v
参考电流:0.35-0.4A
3v转速:17000-18000转每分钟
此帖出自51单片机论坛
本帖最后由 lxin 于 2014-8-27 17:20 编辑 因为三极管的参数可能不一样,导致一个导通一个不导通,在发射极加个电阻就是平衡两个三极管的电流 你可以先检测确认三极管都正常,还是一个有电流一个无,可以用这个方法试试   详情 回复 发表于 2014-8-27 15:59
超级版主
没错,电流在两支管子里分配不均匀。
不明白为何要将电动机放到三极管发射极。电动机放到三极管集电极,三极管发热会小很多。
此帖出自51单片机论坛
我把它放在集电极 ,Q2管照样热得要命```  详情 回复 发表于 2014-8-25 19:52
我想玩玩嘛~~~~  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:10
赞赏
查看全部赞赏
1488
电流分配不均匀,如楼上所说,把电机接到集电极,电源经过负载会形成很大的压降,这样,Vc的电位就会降低,从而饱和压降降低,耗散功率也随之降低,发烫的问题自然也就迎刃而解。
此帖出自51单片机论坛
斑竹,放到集电极,Q2照样发烫```可能是电流问题没解决``  详情 回复 发表于 2014-8-25 19:58
赞赏
查看全部赞赏
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
106
maychang 发表于 2014-8-25 06:54
没错,电流在两支管子里分配不均匀。
不明白为何要将电动机放到三极管发射极。电动机放到三极管集电极,三 ...
我想玩玩嘛~~~~
此帖出自51单片机论坛
要是想玩玩,把三极管三条腿颠倒接入电路,如何?或者单片机直接驱动电动机?  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:23
139
又是一个接成射随器的,可见这是初学者最常犯的错误之一。
此帖出自51单片机论坛
恩恩,不懂,请问大虾 什么 是射随器?百度很模糊```[/backcolor]  详情 回复 发表于 2014-8-25 19:49
赞赏
查看全部赞赏
来看看啊...
此帖出自51单片机论坛
超级版主
此帖出自51单片机论坛
如果电机一个脚接5V 另一个去 I/O 500ma的电流灌入MCU````肯定烧会吧?```  详情 回复 发表于 2014-8-25 19:56
106
此帖出自51单片机论坛
射极跟随器[attachimg]168963[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-25 20:31
106
没错,电流在两支管子里分配不均匀。
此帖出自51单片机论坛
106
此帖出自51单片机论坛
106
qq849682862 发表于 2014-8-25 07:57
电流分配不均匀,如楼上所说,把电机接到集电极,电源经过负载会形成很大的压降,这样,Vc的电位就会降低, ...
此帖出自51单片机论坛
我想你可能没有明白 电机一端接电源 另一端接到集电极 这样饱和压降会比较小 耗散功率降低  详情 回复 发表于 2014-8-25 20:34
1488
射极跟随器
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
1488
此帖出自51单片机论坛
我就是这样接阿,电机一端接电源 另一端接到集电极[/backcolor] ,基极I/0口, 发射极接地 。可能Q2坏了·  详情 回复 发表于 2014-8-26 19:41
电源过电动机,再到两个三极管的集电极,在发射极分别串个几姆的电阻,电流就会平衡的
此帖出自51单片机论坛
我就是这样接阿,电机一端接电源 另一端接到集电极[/backcolor] ,基极I/0口, 发射极接地 。可能Q2坏了·  详情 回复 发表于 2014-8-26 19:46
电源过电动机,再到两个三极管的集电极,在发射极分别串个几姆的电阻,电流就会平衡的,如果还是发烫,依此类推,可以再加多个三极管来扩充电流,当然用大功率的三极管可用一个解决问题
此帖出自51单片机论坛
能具体告诉我型号吗?  详情 回复 发表于 2014-8-26 19:43
赞赏
查看全部赞赏
106
我就是这样接阿,电机一端接电源 另一端接到集电极 ,基极I/0口, 发射极接地 。可能Q2坏了·
此帖出自51单片机论坛
106
lxin 发表于 2014-8-26 14:09
电源过电动机,再到两个三极管的集电极,在发射极分别串个几姆的电阻,电流就会平衡的,如果还是发烫,依此 ...
能具体告诉我型号吗?
此帖出自51单片机论坛
106
此帖出自51单片机论坛
因为三极管的参数可以不一样,导致一个导通一个不导通,在发射极加个电阻就是平衡两个三极管的电流 你可以先检测确认三极管都正常,还是一个有电流一个无,可以用这个方法试试  详情 回复 发表于 2014-8-27 15:59
刘W杰 发表于 2014-8-26 19:46
我就是这样接阿,电机一端接电源 另一端接到集电极 ,基极I/0口, 发射极接地 。可能Q2坏了 ...
此帖出自51单片机论坛
嗯,过几天回学校再玩玩试下,手头只剩9012,9015````  详情 回复 发表于 2014-8-27 22:54
赞赏
查看全部赞赏
106
你 ...
此帖出自51单片机论坛
