2869|0
44
晒WEBENCH设计的过程+5V转12V升压电路设计 [复制链接]
由于目前有电路使用3.3V和5V供电,而新增加电路需要12V供电,不想改动原来设计,所以增加一个5V转12V升压电路。
打开WEBENCH,选择电源设计,输入设计参数。
点击显示推荐的电源管理电路,可以得到所有的设计方案。
在其中选择合适的一个,点击开启设计,就可以得到设计结果。
可以查看仿真,并保存设计结果。
其实在设计之初就应该预留一些可能用到的电源或功能,后面转接小板增加功能只是不得已的选择。
