12316|11
496
拼板PCB生成钢网文件? [复制链接]
拼板PCB如何生成钢网文件(Gerber)文件?xiexie
我用的DXP,不能弹出选层那个对话框,谢谢指点!
此不不可到
此不不可到
此帖出自PCB设计论坛
复制后阵列粘贴就可以,设好距离   详情 回复 发表于 2025-1-10 13:49
保持热爱
496
原来是我没选上面的相应栏,没注意到,不过其他人指点下也可以!!!再有就是3行2列无缝拼版在Protel DXP 中具体如何操作?请指点呀~~~
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
343
关键是什么没有选上呢
此帖出自PCB设计论坛
Gerneral || Layer || Drill......可以在一个框里切换,当时没注意到  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:07
343
Protel DXP这个版本没有用过,,不过ad9好像特殊粘贴只需要设置板边就行了
此帖出自PCB设计论坛
是呀。在板边设置好原点,全选,复制,Special Paste,勾选第二、三框,Paste Arry.这样做我只能做成像三块竖着的(设置Y坐标)3*1,或三块横做的1*3,见附件图片示意,(间距,板形忽略)。  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:21
496
qwqwqw2088 发表于 2014-8-20 17:16
关键是什么没有选上呢
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
496
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
343
所以说扔掉Protel DXP吧,,升级换AD9以上版本
此帖出自PCB设计论坛
1249
裸片初长成(高级)
我拼版的时候都是先确定一个原点,比如左下角。在原点上放一个焊盘。复制过来的板子以左上角为起始点,特殊粘贴在原点的焊盘上。这样就可以拼整齐。几行几列都不是问题。有缝无缝也不是问题,因为作为参照的焊盘可以任意指定位置。
此帖出自PCB设计论坛
太麻烦了,你直接整个文件给到钢网厂,他们会去选择的!本人做PCB,欢迎交流!QQ271993940手机13923787246
此帖出自PCB设计论坛
还是没有看明白
此帖出自PCB设计论坛
复制后阵列粘贴就可以,设好距离
此帖出自PCB设计论坛
好多年前的帖子,那时画PCB在工作中用,有没没太有经验  详情 回复 发表于 2025-1-10 20:23
496
majip 发表于 2025-1-10 13:49 复制后阵列粘贴就可以,设好距离
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
