1708|1
52
求帮助,G2553的IIC程序,在线等 [复制链接]
调试时发现程序会停在 IIC_Wait_Ack() 的 while(READ_SDA)中,求大神帮忙!!!感谢!!!
#include "msp430G2553.h"
#include "simulation_IIC.h"
#include "stdint.h"
void IIC_Init(void)
        P1DIR |= BIT4 + BIT5;
        P1OUT |= BIT4 + BIT5;
//产生IIC起始信号
void IIC_Start(void)
        SDA_OUT();     //sda线输出
        IIC_SDA_1;
        IIC_SCL_1;
        delay_us(5);
        IIC_SDA_0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
        delay_us(5);
        IIC_SCL_0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
        SDA_OUT();//sda线输出
        IIC_SCL_0;
        IIC_SDA_0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
        delay_us(5);
        IIC_SCL_1;
        IIC_SDA_1;//发送I2C总线结束信号
        delay_us(5);
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
//        0,接收应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
        u8 ucErrTime=0;
        SDA_IN();      //SDA设置为输入
        P1REN |= BIT4;
        P1OUT |= BIT4;        //上拉输入
        delay_us(5);
        IIC_SCL_1;
        delay_us(5);
        while(READ_SDA)
                ucErrTime++;
                if(ucErrTime>250)
                        IIC_Stop();
                        return 1;
        IIC_SCL_0;//时钟输出0
        return 0;
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
        IIC_SCL_0;
        SDA_OUT();
        IIC_SDA_0;
        delay_us(5);
        IIC_SCL_1;
        delay_us(5);
        IIC_SCL_0;
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
        IIC_SCL_0;
        SDA_OUT();
        IIC_SDA_1;
        delay_us(5);
        IIC_SCL_1;
        delay_us(5);
        IIC_SCL_0;
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
        SDA_OUT();
    IIC_SCL_0;//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
        //IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
                if((txd&0x80)>>7)
                        IIC_SDA_1;
                else
                        IIC_SDA_0;
                txd<<=1;
                delay_us(5);   //对TEA5767这三个延时都是必须的
                IIC_SCL_1;
                delay_us(5);
                IIC_SCL_0;
                delay_us(5);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
        unsigned char i,receive=0;
        SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL_0;
        delay_us(5);
                IIC_SCL_1;
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)receive++;
                delay_us(5);
    if (!ack)
        IIC_NAck();//发送nACK
    else
        IIC_Ack(); //发送ACK
    return receive;
52
用示波器查看过是有波形的。
