3088|4
96
红色部分是我的问题,为什么加那句话 [复制链接]
内容:多位数码管分别显示不同数字,这种扫描显示方式成为动态扫描,并不停变化赋值
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[10]; //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    主函数
main()
unsigned int i,k,j;
unsigned char s;
while(1)
           j++;
           if(j==80)
                  j=0;
                 if(0==k)
             for(s=0;s<10;s++) //完全循环完成后清零所有缓冲区
                        TempData=0;
          TempData[8-i]=dofly_DuanMa[k]; //把需要显示的字符依次送缓冲区
        TempData[9-i]=0;  //不需要显示的区域清零
                  if(i==(8-k))
                    i=0;
            k++;
                        if(k==8)
                           k=0;
                  i++;
           Display(0,8);//从第一位显示,共显示8位
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
while(--t);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      unsigned char i;
          for(i=0;i            {
           DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[7-i]; //取显示数据,段码   这里只需要 把扫描方向更换一下即可
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
此帖出自编程基础论坛
加了以后显示0到9的数字时同一时刻只有一个数码管显示,不加的话显示的0到9的数字时同一时刻显示的数码管数量从1到8个变化  详情 回复 发表于 2014-5-29 16:05
96
j++;
           if(j==80)
                  j=0;
                 if(0==k)
                        TempData=0;
        TempData[9-i]=0;  //不需要显示的区域清零   这一句 我看到显示的不同了, 但不明白原理
                  if(i==(8-k))
                    i=0;
            k++;
                        if(k==8)
                           k=0;
                  i++;
此帖出自编程基础论坛
个人签名我愿在这里起航
1119
看的有点蒙~~~
此帖出自编程基础论坛
上面的程序是完整的 下面的是部分重复了上面的 我是为了表明红色部分 TempData[9-i]=0; //不需要显示的区域清零 这一句 我看到显示的不同了, 但不明白原理 也就是这句话在程序中起到的作用  详情 回复 发表于 2014-5-16 08:47
96
此帖出自编程基础论坛
个人签名我愿在这里起航
justsuperone 发表于 2014-5-16 08:47
上面的程序是完整的  下面的是部分重复了上面的  我是为了表明红色部分 TempData[9-i]=0;  //不需要显示 ...
此帖出自编程基础论坛
