#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**************宏定义***************/
#define DataDir P1DIR
#define DataPort P1OUT
#define Busy 0x80
#define CtrlDir P2DIR
#define CLR_RS P2OUT&=~BIT0; //RS = P2.0
#define SET_RS P2OUT|=BIT0;
#define CLR_RW P2OUT&=~BIT1; //RW = P2.1
#define SET_RW P2OUT|=BIT1;
#define CLR_EN P2OUT&=~BIT2; //EN = P2.2
#define SET_EN P2OUT|=BIT2;
#define DHT11_OUTPUT P2DIR|=BIT3//P2.3
#define DHT11_INPUT P2DIR&=~BIT3 //P2.3
#define DHT11_H P2OUT|=BIT3//P2.3
#define DHT11_L P2OUT&=~BIT3 //P2.3
#define DHT11_IN (P2IN&BIT3)
uchar shuzi[] = {"0123456789."};
uchar tem[2];
void DispNchar(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char n,unsigned char *ptr);
void LocateXY(unsigned char x,unsigned char y);
void Disp1Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data);
void LcdReset(void);
void LcdWriteCommand(unsigned char cmd,unsigned char chk);
void LcdWriteData( unsigned char data );
void WaitForEnable(void);
void Delay5ms(void);
void Delay400ms(void);
unsigned char start_DHT11(void);
unsigned char DHT11_ReadChar(void);
void dht11(void);
void Delayus(int n);
unsigned char DHT11T_Data_H;//温度高8位
unsigned char DHT11T_Data_L;//温度低8位
unsigned char DHT11RH_Data_H; //湿度高8位
unsigned char DHT11RH_Data_L; //适度低8位
函数名称:DispNchar
功 能:让液晶从某个位置起连续显示N个字符
参 数:x--位置的列坐标
y--位置的行坐标
n--字符个数
ptr--指向字符存放位置的指针
返回值 :无
void DispNChar(uchar x,uchar y, uchar n,uchar *ptr)
uchar i;
for (i=0;i
Disp1Char(x++,y,ptr);
if (x == 0x0f)
x = 0;
y ^= 1;
函数名称:LocateXY
功 能:向液晶输入显示字符位置的坐标信息
参 数:x--位置的列坐标
y--位置的行坐标
返回值 :无
void LocateXY(uchar x,uchar y)
uchar temp;
temp = x&0x0f;
y &= 0x01;
if(y) temp |= 0x40; //如果在第2行
temp |= 0x80;
LcdWriteCommand(temp,1);
函数名称:Disp1Char
功 能:在某个位置显示一个字符
参 数:x--位置的列坐标
y--位置的行坐标
data--显示的字符数据
返回值 :无
void Disp1Char(uchar x,uchar y,uchar data)
LocateXY( x, y );
LcdWriteData( data );
函数名称:LcdReset
功 能:对1602液晶模块进行复位操作
参 数:无
返回值 :无
void LcdReset(void)
CtrlDir |= 0x07; //控制线端口设为输出状态
DataDir = 0xFF; //数据端口设为输出状态
LcdWriteCommand(0x38, 0); //规定的复位操作
Delay5ms();
Delay5ms();
Delay5ms();
LcdWriteCommand(0x38, 1); //显示模式设置
LcdWriteCommand(0x08, 1); //显示关闭
LcdWriteCommand(0x01, 1); //显示清屏
LcdWriteCommand(0x06, 1); //写字符时整体不移动
LcdWriteCommand(0x0c, 1); //显示开,不开游标,不闪烁
函数名称:LcdWriteCommand
功 能:向液晶模块写入命令
参 数:cmd--命令,
chk--是否判忙的标志,1:判忙,0:不判
返回值 :无
void LcdWriteCommand(uchar cmd,uchar chk)
if (chk) WaitForEnable(); // 检测忙信号?
CLR_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = cmd; //将命令字写入数据端口
_NOP();
SET_EN; //产生使能脉冲信号
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
函数名称:LcdWriteData
功 能:向液晶显示的当前地址写入显示数据
参 数:data--显示字符数据
返回值 :无
void LcdWriteData( uchar data )
WaitForEnable(); //等待液晶不忙
SET_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = data; //将显示数据写入数据端口
_NOP();
SET_EN; //产生使能脉冲信号
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
函数名称:WaitForEnable
功 能:等待1602液晶完成内部操作
参 数:无
返回值 :无
P1DIR &= 0x00; //将P4口切换为输入状态
CLR_RS;
SET_RW;
_NOP();
SET_EN;
_NOP();
_NOP();
while((P1IN & Busy)!=0); //检测忙标志
CLR_EN;
P1DIR |= 0xFF; //将P4口切换为输出状态
函数名称:Delay5ms
功 能:延时约5ms
参 数:无
返回值 :无
void Delay5ms(void)
uint i=40000;
while (i != 0)
i--;
函数名称:Delay400ms
功 能:延时约400ms
参 数:无
返回值 :无
uchar i=50;
uint j;
while(i--)
j=7269;
while(j--);
void Delayus(int n)
CCR0 = n;
TACTL |= TACLR;
TACTL |= MC_1;
while(!(TACTL & BIT0)); //等待
TACTL &= ~MC_1;//停止计数
TACTL &= ~BIT0;//清除中断标志
///////////主函数///////////////////
void main(void)
unsigned int readflag = 0;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
TACTL|= TASSEL_2 + ID_3;//时钟选择SMCLK,1/8分频,计数器1M频率
//unsigned char humidity=0;
//unsigned char humidity_l=0;
unsigned char temperature_l=0;
unsigned char temperature = 0;
LcdReset();//显示提示信息
Disp1Char(8,0,'C');//显示温度单位
while(1)
readflag = start_DHT11();
if(1)
temperature = DHT11T_Data_H;//温度值,没有考虑小数
temperature_l= DHT11T_Data_L;
//humidity = DHT11RH_Data_H;//湿度值,没有考虑小数
//humidity_l=DHT11RH_Data_L;
tem[0]=temperature/10;//验证是否执行到此
tem[1]=temperature%10;
Disp1Char(2,0,shuzi[tem[0]]);
Disp1Char(3,0,shuzi[tem[1]]);
Disp1Char(1,1,shuzi[readflag]); //读出readflag的值
//函数名称:start_DHT11
//功能:DHT11初始化及读取湿度值和温度值
//调用:DHT11_ReadChar()
//返回:无
unsigned char TData_H_temp = 0;//温度高8位中间变量
unsigned char TData_L_temp = 0;//温度低8位中间变量
unsigned char RHData_H_temp =0;//湿度高8位中间变量
unsigned char RHData_L_temp = 0; //湿度低8位中间变量
unsigned char CheckData_temp = 0;//校验位8位中间变量
char checktemp = 0;//校验值
unsigned char flag = 0;
unsigned int count = 0;
DHT11_OUTPUT;//设置P2.0输出 #define DHT11_OUTPUT P2DIR|=BIT0??
DHT11_H; //输出高??#define DHT11_H P2OUT|=BIT0
Delayus(10);//延时10us
DHT11_L; //输出低 #define DHT11_L P2OUT&=~BIT0
//拉低18ms以上
Delayus(30000);
DHT11_H;//输出高
DHT11_INPUT;//设置P2.0输入 #define DHT11_INPUT P2DIR&=~BIT0??
Delayus(60);//延时60us
if(!(DHT11_IN))//检测P2.O输入电平,若为低电平
count=2;//计数值设置为2
while((!DHT11_IN)&&count++);
count=2;
while((DHT11_IN)&&count++);
RHData_H_temp = DHT11_ReadChar();
RHData_L_temp = DHT11_ReadChar();
TData_H_temp = DHT11_ReadChar();
TData_L_temp = DHT11_ReadChar();
CheckData_temp = DHT11_ReadChar();
DHT11_H;//P2.0输出高,释放总线
checktemp = (RHData_H_temp + RHData_L_temp + TData_H_temp + TData_L_temp); //判断校验位是否正确
if (checktemp == CheckData_temp)
DHT11RH_Data_H = RHData_H_temp;
DHT11RH_Data_L = RHData_L_temp;
DHT11T_Data_H = TData_H_temp;
DHT11T_Data_L = TData_L_temp;
flag=1;
return flag;//返回flag,若返回1说明读取正确
//函数名称:DHT11_ReadChar
//功能:DHT11读取1字节数据
//调用:
//返回:无
unsigned char dat=0;
unsigned int count;//计数防止死等
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
count=2;
while((!DHT11_IN)&&count++);//等待50us低电平结束,程序进入死循环退出 #define DHT11_IN (P2IN&BIT0)
Delayus(35);
dat <<= 1;
if(DHT11_IN)//50us低电平+28us高电平表示'0',50us低电平+70us高电平表示'1'
dat |= 1;
count=2;
while((DHT11_IN)&&count++); //程序进入死循环退出
/*while(DHT11_IN);
if(count==1)//超时则跳出for循环
break;
return dat;
