2462|4
关于28027PWM波的问题 [复制链接]
最近在调PWM波,发现当PWM波的频率很高时(比如200KHz),输出的PWM波形很正常,但是当频率降低时,比如降到200Hz,或者更低(10Hz)时,输出波形就有畸变了。不知道大家有没有同样的经历,希望可以得到大家的回复,谢谢。
代码发来看看啊朋友。  详情 回复 发表于 2023-10-16 11:06
已经找到问题所在了,原来我把示波器的耦合方式设置为交流了。。。。。。too young too simple
2700
too young too simple.,哈哈,有时候小错误、低级错误导致大问题
182
能找到问题,解决了就好啊。
个人签名每天进步一点,大神带菜鸟,真是谢谢您们的支持、帮助和无私的奉献。
代码发来看看啊朋友。
