6303|25
6423
BBB 镜像烧录 [复制链接]
下载了这个镜像,BBB-eMMC-flasher-v2013.12-2014.03.17.img ,但是一直没烧录成功,内存卡是8G的,用的读卡器,
不知谁遇见过这样的问题,解答一下。
SD卡托也试过,将SD卡托放到卡槽里识别不到盘符,用软件能够看到这个盘
不要用中文路径  详情 回复 发表于 2014-4-26 17:18
个人签名training
298
换一个烧录软件试试,找一个最新的
尝试过最新的软件,一样的问题  详情 回复 发表于 2014-3-23 17:56
6423
yunhaiking 发表于 2014-3-23 17:31
换一个烧录软件试试,找一个最新的
尝试过最新的软件,一样的问题
楼主用的是win7害死XP?win7的话以管理员身份运行试试呗!  详情 回复 发表于 2014-3-23 19:15
哦,我使用的是win32diskimager-v0.9-binary.zip,镜像是BBB-eMMC-flasher-2013.09.04.img,就可以写进去  详情 回复 发表于 2014-3-23 18:16
个人签名training
298
白丁 发表于 2014-3-23 17:56
尝试过最新的软件,一样的问题
这个版本解压后多大?  详情 回复 发表于 2014-3-23 19:33
1246
尝试过最新的软件,一样的问题
楼主用的是win7还是XP?win7的话以管理员身份运行试试呗!
xp 32位  详情 回复 发表于 2014-3-23 19:34
6423
yunhaiking 发表于 2014-3-23 18:16
哦,我使用的是win32diskimager-v0.9-binary.zip,镜像是BBB-eMMC-flasher-2013.09.04.img,就可以写进去 ...
这个版本解压后多大?
12.8M  详情 回复 发表于 2014-3-23 21:04
个人签名training
6423
xp 32位
个人签名training
298
白丁 发表于 2014-3-23 19:33
这个版本解压后多大?
12.8M
不会吧,压缩包都300多M,解压后3.xG  详情 回复 发表于 2014-3-23 21:10
1560
24
如果不是闪存的问题,那就是系统本身的原因了。楼主试试这个 USB Image Tool 。
试过了,不行啊,还有什么其他办法没  详情 回复 发表于 2014-3-23 21:09
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
6423
试过了,不行啊,还有什么其他办法没
个人签名training
1560
24
哦,对了,解压好像要用7zip,不知道楼主这个有注意过没。
6423
哦,安装镜像解压出来有3.4G  详情 回复 发表于 2014-3-23 23:09
个人签名training
298
哦,安装镜像解压出来有3.4G
6423
就是用的这个,没错的
个人签名training
774
路径有空格。。。
还有这些镜像就算从内存卡启动了也不能烧到EMMC///。。。
不知道我的板子是不是个例
官方的文档上不是说拔下内存卡,重新上电就可以启动吗?我还纳闷这么大的映像为什么可以用2G的emmc搞定。路径上没有空格啊  详情 回复 发表于 2014-3-24 21:29
6423
airqj 发表于 2014-3-24 21:24
路径有空格。。。
不知道我的板子是不是个例
http://downloads.angstrom-distribution.org/demo/beaglebone/testing/ 用的是这个连接的镜像吗?反正我的板子不能烧写到EMMC里///  详情 回复 发表于 2014-3-24 22:07
个人签名training
774
白丁 发表于 2014-3-24 21:29
官方的文档上不是说拔下内存卡,重新上电就可以启动吗?我还纳闷这么大的映像为什么可以用2G的emmc搞定。 ...
http://downloads.angstrom-distri ... beaglebone/testing/
嗯,是的,我的是烧录内存卡不成功啊,还没到你那一步呢  详情 回复 发表于 2014-3-24 22:11
6423
用的是这个连接的镜像吗?反正 ...
个人签名training
6423
这个令人纠结的问题终于解决啦
原因就是内存卡的问题,换了内存卡就好了
为什么开始没有想到是内存卡的问题呢?因为内存卡是京东刚发来的,新的一次也没有用过,这还是论坛活动的奖品
class 4 8G,
换了台电脑还是相同的问题,实在找不到原因,开始怀疑内存卡的问题,虽然显示是7.4G,但是往里边拷文件考不了几兆就出现跟烧录是一样的问题,找不到路径,由此判断是内存卡的原因,换了一张内存卡,问题解决
没想到啊,京东的东西也这么劣质
个人签名training
对内存卡的最小限制是多少啊,楼主,就是你用的8G卡,最终能得到的是多少个G?
最后只能见到几十兆  详情 回复 发表于 2014-4-2 21:39
