1820|0
27
麻烦各位帮小弟看下18B20程序错在哪 数值读出来错误 而且没有变化 [复制链接]
#include
#include
#include <12864show.h>
void io_init();
void lcdshow_init();
void write_com(uchar com);
void write_data(uchar data);
void write_show(uchar x,uchar y);
uint read_temperature();
void lcd_show();
void delay_us(uint us);
void ds18b20(void);
void temperature_show(uint temp);
uint a,b,c,temperature,error;
uchar first_line[]="当前温度:00. 00";
void delay_ms(uint ms)
uint i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
    for(j=125;j>0;j--);
//***************us级延时函数**********************//
void delay_us(uint us) //   2/3=12us  1=20us  5=35  10=50    15=141   80=500
uint i;
for(i=us;i>0;i--);
/*******************I0_point_init(I0引脚初始化)*******************/
void io_init()
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P1DIR|=a_output;
P2DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;
/******************************12864show_procedure(12864显示程序)******************************/
/*******************LCDshow_init(12864显示初始化)*******************/
void lcdshow_init()
en_0;
rw_0;
psb_1;
write_com(0x01);
write_com(0x30);
write_com(0x0c);
/*******************LCD_Write_command(12864写指令)*******************/
rs_0;
P1OUT=com;
delay_ms(2);
en_1;
delay_ms(5);
en_0;
/*******************LCD_Write_data(12864写数据)*******************/
rs_1;
P1OUT=data;
delay_ms(2);
en_1;
delay_ms(5);
en_0;
/*******************LCD_Write_show(显示位置坐标)*******************/
uchar pos;
if(x==0)
x=0x80;
if(x==1)
x=0x90;
if(x==2)
x=0x88;
if(x==3)
x=0x98;
pos=x+y;
write_com(pos);
/*******************LCD_show(内容显示)*******************/
void lcd_show()
uint i;
i=0;
write_show(0,0);
while(first_line[i]!='\0')
  write_data(first_line[i]);
  i++;
//******************************DS18B20程序*******************************//
//***************复位时序************************//
void reset()                    //************复位
P2DIR|=BIT4;
DQ_1;
_NOP();
DQ_0;
delay_us(170);
DQ_1;
delay_us(10);
P2DIR&=~BIT4;
_NOP();
if(P2IN&BIT4)
error=1;
else
error=0;
P2DIR|=BIT4;
delay_us(40);
//***************写时序************************//
void write(uchar date)         //************写时序
   uint i;
  P2DIR|=BIT4;
for(i=0;i<8;i++)              //***********循环8次
   DQ_0;
  delay_us(1/3);
    if (date&0x01==0x01)       //************如果写1
        DQ_1;                  //***************拉高
    else                       //************如果写0
        DQ_0;                  //*****继续保持低电平
  _NOP();
   DQ_1;
   date>>=1;                   //**字节右移继续判断
//***************读时序************************//
uchar read()                   //*******带返回值函数
uint i,temp=0;
for(i=0;i<8;i++)               //*************循环8次
{                      //************字节右移
DQ_0;
temp>>=1;
DQ_1;
delay_us(1);
P2DIR&=~BIT4;
    if(P2IN&BIT4)
    temp|=0x80;
    P2DIR|=BIT4;
delay_us(4);
return temp;
//***************读温度值***********************//
    reset();
    write(0xcc);
    write(0x44);
    delay_us(100);
    reset();
    write(0xcc);
    write(0xbe);
    a=read();
    b=read();
    reset();
    b<<=8;
    c=a|b;
    return (c*0.0625);
//***************温度计算***********************//
void temperature_count(uint wei,uint num)
  uint ge , shi ;
  write_com(0x80+wei);
  ge=num/10;
  shi=num%10;
  write_data(0x30+ge);
  write_data(0x30+shi);
//***************温度显示***********************//
uint zheng,xiao;
zheng = temp/1000 ;
temperature_count(5,zheng);
xiao = temp%1000/10;
temperature_count(7,xiao);
void main()
io_init();
lcdshow_init();
lcd_show();
while(1)
temperature=read_temperature();
temperature_show(temperature);
delay_us(50);
