22384|60
1025
C6678 platform的测试代码,包含多核引导程序 [复制链接]
原来的一个主贴已经不能再编辑,所以新开一帖,附上代码。
编译需要的整个工程文件都在里边,只是我的工程是在linux下创建的,win下可能需要重新创建工程,再将库文件、头文件路径重新添加一下
另外,这个工程的目标文件是基于C6678 IBL引导的,将.out(ELF格式)文件烧写至SPI NOR FLASH,重启即可工作
关于SPI NOR FLASH的烧写,CCS中有烧写工具,具体使用可以参见:/ti/mcsdk_2_01_02_06/tools/writer/nor/docs/README.txt
C6678_PLATFORM.zip
9.31 MB, 下载次数: 1036
售价: 1 分芯积分  [记录]
下载来看看        。  详情 回复 发表于 2020-1-2 10:08
点赞 关注(5)
1025
另外,如果有什么疑问,可以留言,我回尽量回复,目前本人还没辞掉工作,呵呵,如果不能及时回复还请见谅
辞职是换行还是?  详情 回复 发表于 2014-5-21 08:31
C6678是哪一年出的啊,现在多少钱,应用广泛不  详情 回复 发表于 2014-5-11 23:09
1025
如果大家更关注多核的应用开发,可以以此为平台,不用再花费精力去研究底层的多核引导加载,因为如果想把这个研究透彻,需要研究很多东西,比如ELF结构及使用,编译、链接及运行时环境
另外,这个只是最简陋的一个多核应用平台,可以多核运行同一个image,每个CORE可以通过自己的DNUM来进行不同的任务处理,多核见的协作可以通过核间通信实现,核间通信的方式有很多,最简单直接的就是IPC,完了还有QMSS,共享内存等等,这些东西后续再慢慢分享吧
5979
要换工作了啊 6678还会继续研究下去不
我一直在关注你的进展
感谢分享!
6678会持续搞下去,还期望能整出点名堂来,呵呵 不过可惜的是现在思路还不完全明确,毕竟这玩意如果自己打板,成本太高,以本人目前的收入水平还无法承担这样的风险  详情 回复 发表于 2014-3-2 17:22
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1025
呵呵,目前还没打算换,边干边说
124
楼主是做什么工作的额?硬件开发吗?
个人签名帮助他人,快乐自己!
1025
曾经做过一段硬件,现在主要是配寄存器
1025
我一直在关注你的进展
感谢分享!
5979
这倒是真的 自己打版费用太高
我搞那个beaglebone的LCD板子,已经投了500大洋了
114
支持lz,期待更多资料
774
6678   高富帅啊
535
好羡慕玩C6678的高富帅们.
个人签名做适合中国宝贝的教育机器人
C6678没必要打板啊,TI的开发板价格已经非常低了,只要399美刀,芯片的价格也要160~250美刀的。
自己打板的话,算上外围元器件、板费、焊接费、损耗,可能比TI的开发板还贵。
除非是做大批量的产品,或者对电路板尺寸有特殊要求的,一般的开发产品我看用开发板再加上扩展板也不错的
re!!!
这个还是不错的,能够帮助尽快的熟悉C6678的编程
请问楼主是从TI公司买的开发板吗??
是的,这个6678 EVM是从ti estore买的,免邮的  详情 回复 发表于 2014-3-18 08:22
1025
frihealwea 发表于 2014-3-17 15:00
请问楼主是从TI公司买的开发板吗??
我刚开始学这个板子,想问一下的是这个仿真器选XDS100V1 USB Emulator还是XDS100V2 USB Emulator或者XDS100V3 USB Emulator呢?  详情 回复 发表于 2014-3-18 09:48
Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator 板载的仿真器,我在配置的时候选的这个 至于具体是V几,我也没有去确认 我觉得应该是向前兼容的,新版本可能是速度有提升 另外,这个玩意可以实验,就这3中配  详情 回复 发表于 2014-3-18 10:04
1025
frihealwea 发表于 2014-3-18 09:48
我刚开始学这个板子,想问一下的是这个仿真器选XDS100V1 USB Emulator还是XDS100V2 USB Emulator或者XDS ...
板载的仿真器,我在配置的时候选的这个
至于具体是V几,我也没有去确认
另外,这个玩意可以实验,就这3中配置,每个都试一遍就知道怎么配能用了
呵呵,因为这个东西不是关键技术点,所以我就没太去关注
