21
请问一下 这个工程  IBL要做 哪些改动呢?
1025
22
Ibl用板载的,拨码开关设置为nor flash启动,然后把该工程编译的镜像烧进flash,重启即可
烧写方法前面有讲
1025
23
烧写方法前面有讲
368
24
论坛越来越多的牛人了,竟然有玩这种高端东东的,用的什么板子,价格几何?
对了,xds100感觉速度有点慢,特别是开始进入调试的时候
不过感觉CCS5还没以前的好用了,进入调试反正花的时间比较长,我用xds560plus都觉得有点慢,还有它弄个xdstools,逼我去学一个新东东,太不爽了
个人签名zhouyuannian#126.com(#换成@)有问题交流
lelee007 发表于 2014-3-2 11:00
另外,如果有什么疑问,可以留言,我回尽量回复,目前本人还没辞掉工作,呵呵,如果不能及时回复还请见谅
C6678是哪一年出的啊,现在多少钱,应用广泛不
26
LZ你好。看到你的工程里头文件库中有/home/lelee/ti_ccs_v5/code_gen/include    请问下这个是什么库?需要下载什么组件吗?
1025
27
这个是ccs编译器自带的c库头文件目录
28
辞职是换行还是?
还是这个行业混,换换工作内容,不打算继续做开发了  详情 回复 发表于 2014-5-22 20:09
1025
29
534358549 发表于 2014-5-21 08:31
辞职是换行还是?
谢谢LZ的分享,对我来说太重要了!!!
另外,我只是DSP的初初初级初学者,很多东西还搞不明白,就比如这个在NOR FLASH中引导开发板的问题,LZ能不能给讲解一下具体的思路,特别是这个“IBL”到底是个什么样的角色,求LZ指教啊,谢谢!!!
不知道LS对于bootloader是否有清晰的概念,如果不清楚bootloader是什么的话,建议先baidu恶补一下 IBL实际上是一个中间级的bootloader,DSP本身都是有内部固化的bootloader,叫rbl,因为受限于固化rom空间的限制  详情 回复 发表于 2014-5-29 18:35
1025
31
sswh 发表于 2014-5-29 09:45
谢谢LZ的分享,对我来说太重要了!!!
另外,我只是DSP的初初初级初学者,很多东西还搞不明白,就比如这 ...
IBL实际上是一个中间级的bootloader,DSP本身都是有内部固化的bootloader,叫rbl,因为受限于固化rom空间的限制,rbl不可能做的太大太复杂,因此如果需要功能复杂的bootloader就不能依赖于rbl了,得实现一个rbl到最终app中间的一个bootloader
这个中间级的bootloader可以实现很多功能,因为其大小不会有太多限制
然后这个中间级的bootloader在上电之后由rbl引导起来,实际就是在rbl之后再运行,因为DSP的架构没法绕开rbl,所以即使中间级的bootloader也一样需要由rbl来引导加载才能运行
在6678上,这个中间级的bootloader,就是IBL了
IBL的功能就丰富多了,其中就包含可以解析ELF格式文件,并根据解析结果来加载ELF,只要ELF存放于nor flash中指定位置,IBL就可以根据外边的一些拨码开关配置来读取nor flash中存放的ELF文件,并加载其至内存中正确的位置,然后跳转到该ELF文件的可以执行部分的第一条指令,后续控制权就不在IBL了,而是被IBL加载起来的ELF文件的代码了
32
想请问一下楼主:
    在SPI多核启动过程中,把几个核的代码写到一个文件(*。dat)中,内容为:参数表+core0+core1+core2...,
core0的代码很容易读到相应的L2中,但后面核的代码不知咋读到相应的L2中的?
   估计这个搬运工作是在IBL中完成的,但看了一遍源码(可能不太仔细),没发现如何搬运的,
  谢谢!
不好意思,这个放的有些日子了,我也记得不是太清楚了 你使用的这种方式核我的不太一样,我的是所有的core运行同一个镜像,然后各自的core有各自的私有数据段,也有共享数据段 你使用的哪种方式,  详情 回复 发表于 2014-8-18 12:15
1025
33
lhsundriver 发表于 2014-8-18 11:51
想请问一下楼主:
    在SPI多核启动过程中,把几个核的代码写到一个文件(*。dat)中,内容为:参数表+co ...
你使用的哪种方式,ti的文档有使用教程,在ti/mcsdk_2_01_02_06/tools/这个目录下有相关文档
34
data文件的生成如下流程:
hex6x simple0.rmd
hex6x simple1.rmd
hex6x simple2.rmd
hex6x simple3.rmd
mergebtbl simple0.btbl simple1.btbl simple2.btbl simple3.btbl simple.btbl
AddDdrTable6678 simple.btbl
b2i2c_ex simple.btbl simple.btbl.i2c
b2ccs_ex simple.btbl.i2c simple.i2c.ccs
qfparse
modify i2crom.ccs spirom_le.dat
36
刚注册账号过来的,很希望借鉴作者经验
37
您好,我现在刚刚开始学C6424,但是没有找到例程,编译都还不通过,您有C6424的例程吗
不好意思,6424没有用过,没有现成的例程哈,看看CCS安装目录下自带的例程有没有6424的  详情 回复 发表于 2015-1-24 01:07
1025
38
39
初次接触,先慢慢学习,有不懂的地方还得多请教大家
学生一枚 刚开始接触学习6678 望各位大侠多多指教
