8798|38
2710
问一下裸板上锡的问题 [复制链接]
如题
如何在光板/裸板上上锡呢?就是板材已经是加了阻焊油墨的 但是触点都是类似于金手指那种,亮铜片的感觉。
想寻一个可以手工上锡的方法。
如下图这种光板
此帖出自PCB设计论坛
贴元件--过回流焊--上红胶--再贴元件--再过回流焊 还是 贴元件--上红胶--再贴元件--过回流焊  详情 回复 发表于 2014-1-2 19:31
341
手工上锡的方法?
焊接?还是,,,
此帖出自PCB设计论坛
5276
裸片初长成(中级)
找个平底小锅放电焊锡在里面用电炉加热到一定温度,然后把板子在里面过一下,不知道是否可行
此帖出自PCB设计论坛
我之前也这样试过。。。调整温度是180℃ 也可能是我温度调高了 阻焊层有一些被烧掉了 拿出来以后发现板子有变形的状况,MBGA的芯片应该是无法再进行焊接了、、、本来买了2张板子 这样相当于报废了一张 还有一张不  详情 回复 发表于 2013-12-29 17:43
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5015
裸片初长成(初级)
焊接用的刮锡膏,还是防止氧化的喷锡?
刮锡膏就配合钢网刷上去。手工就直接拿烙铁上,BGA部分因为芯片本来有锡球,也不用上。
防止氧化的喷锡,这种板子的焊盘虽然是铜片,在出厂的时候涂了一层防止氧化的有机涂料,所以没有必要再涂一层锡。
此帖出自PCB设计论坛
感谢庄老师的指导~~  详情 回复 发表于 2013-12-29 17:39
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
341
如果是做好的板子放元件焊就是了,再涂上锡再放元件,多余了。
此帖出自PCB设计论坛
我是不知道这样的金属触点如果直接上焊的话是否能牢固。。。怕把板子折腾坏了又要从新再买一块 如果可以直接焊接并且牢固的话我就放心了。 一开始我还以为要加热或者过锡等这些工艺先处理这种板子才能再上焊呢。。  详情 回复 发表于 2013-12-29 17:38
2710
一开始我还以为要加热或者过锡等这些工艺先处理这种板子才能再上焊呢。。。
此帖出自PCB设计论坛
2710
wstt 发表于 2013-12-28 23:58
焊接用的刮锡膏,还是防止氧化的喷锡?
刮锡膏就配合钢网刷上去。手工就直接拿烙铁上,BGA部分因为芯片本来 ...
感谢庄老师的指导~~
此帖出自PCB设计论坛
2710
也可能是我温度调高了  阻焊层有一些被烧掉了  拿出来以后发现板子有变形的状况,MBGA的芯片应该是无法再进行焊接了、、、本来买了2张板子 这样相当于报废了一张 还有一张不太敢试了。。。后悔当初没能多买些裸板回来做试验。。。
此帖出自PCB设计论坛
139
手工上锡逐点用烙铁+焊锡丝点焊,问题是你到底想干嘛?没有这么玩的。如果你是想手工焊接元件,不用预先上什么锡,或者只在元件的一个焊盘上点一点锡就是。批量生产,做钢网刷锡膏,然后贴片、回流焊。
此帖出自PCB设计论坛
从光板上需要的元器件来看 这样的板子如果批量制作真的是应该直接交付于加工厂。。。个人批量加工要累死了。。 其实就是为了单纯的练习下手工 看看有没有什么新的方式能更方便于手工焊接MBGA芯片这些的操作 如果  详情 回复 发表于 2013-12-30 16:57
其实真是纯粹玩的。。。  详情 回复 发表于 2013-12-30 02:02
2710
chunyang 发表于 2013-12-29 23:25
手工上锡逐点用烙铁+焊锡丝点焊,问题是你到底想干嘛?没有这么玩的。如果你是想手工焊接元件,不用预先上 ...
其实真是纯粹玩的。。。
此帖出自PCB设计论坛
2710
其实就是为了单纯的练习下手工  看看有没有什么新的方式能更方便于手工焊接MBGA芯片这些的操作  如果有可能的话 焊接的成品也想要一个完整性
此帖出自PCB设计论坛
BGA无法手工焊接,只能用红外回流焊或者热风枪焊。引脚暴露在外的常规表贴元件很容易用烙铁焊,其实比插件焊接还容易,当然,这是手艺,手艺是练出来的。  详情 回复 发表于 2013-12-30 22:40
139
cardin6 发表于 2013-12-30 16:57
从光板上需要的元器件来看  这样的板子如果批量制作真的是应该直接交付于加工厂。。。个人批量加工要累死 ...
此帖出自PCB设计论坛
春阳老师在焊接常规表贴元件时候,烙铁喜欢用什么头呢。马蹄还是刀型?俺喜欢用两种一起上,芯片喜欢马蹄,小元件喜欢刀型。  详情 回复 发表于 2013-12-31 16:38
2710
chunyang 发表于 2013-12-30 22:40
BGA无法手工焊接,只能用红外回流焊或者热风枪焊。引脚暴露在外的常规表贴元件很容易用烙铁焊,其实比插 ...
此帖出自PCB设计论坛
上锡膏要用钢网,否则无法控制用量和精度。  详情 回复 发表于 2013-12-31 17:55
从楼主的问题来看,和楼上的几位互动来看,好像从没有焊接过电路板哦,,,, 还是找一个破板子,或者坏的电路板,反复拆了焊,焊了拆,练习一下,, 还有基本工具、物料可要备齐哦,, 呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-31 17:44
1715
裸片初长成(中级)
此帖出自PCB设计论坛
我用圆锥头,这也是用了三十多年电烙铁留下的习惯。不过我用的烙铁特别是烙铁头都大多选择进口名牌,我要求烙铁头必须吃锡,这样点焊、拉焊时效果才好,所以必须使用国际名牌。一般产线工人的习惯不适合我这种精细作  详情 回复 发表于 2013-12-31 17:55
341
还有基本工具、物料可要备齐哦,,
呵呵
此帖出自PCB设计论坛
我没有系统的学习过焊接技术,所以很多东西并不了解 只能结合理论进行实践。 我只焊过单面板的引脚这些。。。0.75的  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:38
139
fengxin 发表于 2013-12-31 16:38
春阳老师在焊接常规表贴元件时候,烙铁喜欢用什么头呢。马蹄还是刀型?俺喜欢用两种一起上,芯片喜欢马蹄 ...
我用圆锥头,这也是用了三十多年电烙铁留下的习惯。不过我用的烙铁特别是烙铁头都大多选择进口名牌,我要求烙铁头必须吃锡,这样点焊、拉焊时效果才好,所以必须使用国际名牌。一般产线工人的习惯不适合我这种精细作业方式。
此帖出自PCB设计论坛
139
此帖出自PCB设计论坛
我准备用雕刻机直接刻掉金属部分,然后敷在PCB上直接摸锡桨 然后放元件 接着放在加热平台上  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:39
2710
还是找一个破板子,或者坏 ...
此帖出自PCB设计论坛
不用学,练就好了。  详情 回复 发表于 2014-1-1 00:08
系统性的学习PCB元件焊接技术,恐怕只有日耳曼人和日本人干的出来。焊接是门手艺,手艺是练出来的。  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:55
这种焊接技术,也无须系统学习 以楼主这种聪明劲头,更无须正规系统学,,,其实到一些电子公司的装配线实习一下,或者去观摩一下,,就知道了,再动手练练,了解一下多粗的焊锡丝焊接什么器件方便,,恒温烙铁的加  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:54
2710
此帖出自PCB设计论坛
你要拿雕刻机刻钢网?那成本恐怕比定制正规的钢网还贵,费时、费工,关键是无法满足BGA的高要求。  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:54
139
此帖出自PCB设计论坛
不是拿雕刻机刻钢网。只刻出贴片电容电阻的焊接点部分。MBGA还是直接找钢网上锡珠制锡。芯片如果雕刻金手指部分的话那确实不靠谱 实在太小了。。。  详情 回复 发表于 2014-1-1 15:25
