4815|22
565
闲来无事,画了个蜡笔小新 [复制链接]
圆弧什么的实在不好画,所以有点变形了,水滴是个人觉得画得最完美的
此帖出自PCB设计论坛
不错  详情 回复 发表于 2013-11-14 21:32
6040
203
楼主的水平非常牛X了
此帖出自PCB设计论坛
1658
太高端了,楼主用什么软件画的啊
此帖出自PCB设计论坛
Altium Designer 6  详情 回复 发表于 2013-11-9 12:55
565
回复 板凳tianshuihu 的帖子
Altium Designer 6
此帖出自PCB设计论坛
1658
这个我也用过的,只是没发现还能画出椭圆和各种不规则的线,这下又长见识了
此帖出自PCB设计论坛
椭圆是由若干半径不同、但是角度之和为360的圆弧组成,需要不断调节,所以画这个有点麻烦  详情 回复 发表于 2013-11-9 14:01
565
回复 5楼tianshuihu 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
341
原来画艺术PCB的还挺多,,,
此帖出自PCB设计论坛
2710
应该是用AD吧 版本就不知道了反正感觉不是P99
此帖出自PCB设计论坛
AD6,大神也用这个?现在是画得了没钱做,手工的话在学校诸多不便啊  详情 回复 发表于 2013-11-9 19:35
565
回复 8楼cardin6 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
除我之外其他版主都是大神 但我不是 我非但不是电子专业 而且也没用从事这方面工作  详情 回复 发表于 2013-11-9 19:41
画地真不错,顶一个
此帖出自PCB设计论坛
2710
回复 9楼平行电 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
2453
一直不知道哪种很随意的走线该怎么画
此帖出自PCB设计论坛
447
为什么不用画图软件, 再创建一个元件, 直接贴图到元件中, 作为元件放到pcb中,
这个在pcb中直接做, 很辛苦哦.
此帖出自PCB设计论坛
覆铜的部分你怎么处理?很多地方是一点点抠出来的  详情 回复 发表于 2013-11-10 14:24
个人签名www.ctdisk.com/u/1283024
个人书库,持续更新中。
565
回复 13楼osoon2008 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
不是, 直接设定元件的net就可以了, :surrender:  详情 回复 发表于 2013-11-11 07:52
1185
顶一个。
此帖出自PCB设计论坛
447
回复 14楼平行电 的帖子
不是, 直接设定元件的net就可以了,
此帖出自PCB设计论坛
个人书库,持续更新中。
565
回复 16楼osoon2008 的帖子
请举例,这个没怎么做过
此帖出自PCB设计论坛
341
创建一个元件, 直接贴图到元件中, 作为元件放到pcb中,这种方法纯粹来作画,肯定行,,
要是有其他电路,是否影响连线
此帖出自PCB设计论坛
我问的是PCB里的覆铜板重叠了怎么办,要是商标之类的当然没什么,但是要有电路,肯定不能这么做,所以作画还是单保存一个纯PCB文件就可以了,再加其他的就弄麻烦了  详情 回复 发表于 2013-11-11 22:23
565
回复 18楼qwqwqw2088 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
覆铜板重叠了肯定不行,所以即使做整体的元件直接贴图,太大不行,做这样的艺术图,很多地方是一点点抠出来的很正常,本来人家软件开发都是针对正常PCB电路来的,,,因为这种艺术板很少画,想着道理是这样  详情 回复 发表于 2013-11-12 11:53
341
回复 19楼平行电 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
所以就不用加电路,就当是一幅画这样保存就可以了,当成元件封装还是不好,电路里又用不上  详情 回复 发表于 2013-11-12 17:11
