8154|4
Cortex-A8和ARM11区别 [复制链接]
       Cortex-A8与ARM11作为ARM公司的两款经典内核都有哪些区别呢,下面我们对其进行简单了解下:
  Cortex-A8是基于ARMv7指令架构的微处理器,运行速度可以达600MHz至1GHz,在65纳米工艺下,ARM Cortex-A8处理器的功耗不到300毫瓦。Cortex-A8处理器复杂的流水线架构基于双对称的,顺序发射的,13级流水线,带有先进的动态分支预测,可实现2.0 DMIPS/MHz。10级NEON媒体流水线,专用的L2缓存,带有可编程的等待状态,支持多项与L3存储器之间的未完成事务,以充分利用CPU。     ARM11是基于ARMv6指令架构的微处理器,运行频率300MHz-500MHz,在0.13um工艺,1.2v条件下,ARM11处理器的功耗可以低至0.4mW/MHz。ARMv6保持了所有过去架构中的T(Thumb指令)和E(DSP指令)扩展,ARM11处理器的流水线由8级流水线组成。不过没有专用的L2缓存,相比Cortex-A8,处理能力会弱很多。
不算协处理器的情况下A8完秒ARM11 , ARM Cortex A8并不能说是电脑意义上的核心数 , 而是指里面充当主角的ARM Cortex-A8、IVA2+、POWERVR SGX Graphics Core、Image SignalProcessor(ISP)四个处理核心 , 各自都发挥着很大作用 , 比如说  IVA2+图像、视频、音频加速器 、 SGX图形内核 、集成的图像信号处理器ImageSignal Processor(ISP)的分工协作 ,在65纳米工艺下,其功耗低于300毫瓦,而性能却高达2000MIPS。 ARM Cortex-A8处理器是一款适用于复杂操作系统及用户应用的应用处理器在不到ARM11一半功耗的情况下可提供比基于ARM11处理器最多达到三倍的性能增益。        由此可以看出ARMCortex A8是针对高端市场 , 而ARM11针对的是中低端市场。
此帖出自ARM技术论坛
Cortex系列 面前,ARM7 AMR9 AMR11都是老家伙了  详情 回复 发表于 2013-8-22 18:45
28
原来如此,谢谢楼主的介绍,现在的嵌入式培训机构好像都选用A8处理器了,果断进军高端市场啊
此帖出自ARM技术论坛
994
学习了。原来这样
此帖出自ARM技术论坛
348
涨姿势了!!!
此帖出自ARM技术论坛
56
此帖出自ARM技术论坛
