3232|4
36
PCB设计常见错误 [复制链接]
PCB设计中的常见错误分析
  1.原理图常见错误:
(1)ERC报告管脚没有接入信号:
  a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;
  b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;
  c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。
(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。
(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。
(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.
   2.PCB中常见错误:
(1)网络载入时报告NODE没有找到:
  a. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;
  b. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;
  c. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装。如三极管:sch中pin number 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3。
(2)打印时总是不能打印到一页纸上:
  a. 创建pcb库时没有在原点;
  b. 多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符, 缩小pcb, 然后移动字符到边界内。
(3)DRC报告网络被分成几个部分:
   表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTED COPPER查找
此帖出自PCB设计论坛
不错!  详情 回复 发表于 2013-8-20 08:35
点赞 关注(1)
44
在PCB设计过程中,只要遵循好规则,大部分情况是不会出现问题的
此帖出自PCB设计论坛
168
字体好小。。。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名逆水行舟,不进则退。
340
资料不错,创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。
好像说的99吧
此帖出自PCB设计论坛
不错!
此帖出自PCB设计论坛
