Z-stack中可以在f8wConfig.cfg里设置信道,相关部分如下:
/* Default channel isChannel 11 - 0x0B */
// Channels are definedin the following:
// 0 : 868 MHz 0x00000001
// 1 - 10 : 915 MHz 0x000007FE
// 11 - 26 : 2.4 GHz 0x07FFF800
//-DMAX_CHANNELS_868MHZ 0x00000001
//-DMAX_CHANNELS_915MHZ 0x000007FE
//-DMAX_CHANNELS_24GHZ 0x07FFF800
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x04000000// 26 - 0x1A
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x02000000// 25 - 0x19
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x01000000// 24 - 0x18
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00800000// 23 - 0x17
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00400000// 22 - 0x16
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00200000// 21 - 0x15
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00100000// 20 - 0x14
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00080000// 19 - 0x13
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00040000// 18 - 0x12
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00020000// 17 - 0x11
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00010000// 16 - 0x10
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00008000// 15 - 0x0F
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00004000// 14 - 0x0E
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00002000// 13 - 0x0D
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00001000// 12 - 0x0C
-DDEFAULT_CHANLIST=0x00000800 // 11 - 0x0B 这里默认使用的是编号为11的信道
当建网过程开始后,网络层将请求MAC层对规定的信道或由物理层默认的有效信道进行能量检测扫描,以检测可能的干扰。网络层管理实体对能量扫描的结果以递增的方式排序,丢弃那些能量值超出可允许能量水平的信道,然后再由网络层管理实体执行一次主动扫描,结合检查PAN描述符,对剩下的信道选择一个合适的建立网络。
若要在应用中查看信道,可以这样获得,_NIB.nwkLogicalChannel,读取这个就OK了。
PANID:
在确定信道以后,下一步将是确定PANID,如果ZDAPP_CONFIG_PAN_ID被定义为0xFFFF,那么协调器将根据自身的IEEE地址建立一个随机的PANID(0~0x3FFF),如ZDAPP_CONFIG_PAN_ID没有被定义为0xFFFF,那么网络的PANID将由ZDAPP_CONFIG_PAN_ID确定。
“如果ZDAPP_CONFIG_PAN_ID被定义为0xFFFF,那么协调器将根据自身的IEEE地址建立一个随机的PANID(0~0x3FFF)”这句话怎么理解呢,我经过试验发现,这个随机的PANID并非完全随机,它有规律,与IEEE地址有一定的关系:要么就是IEEE地址的低16位,要么就是一个与IEEE地址低16位非常相似的值。如IEEE地址为0x8877665544332211,PANID很有可能就是2211,或相似的值;IEEE地址为0x8877665544337777,PANID很有可能就是3777,或其它相似的值;
Z-stack中相关部分代码如下:
/* Define the default PANID.
* Setting this to a valueother than 0xFFFF causes
* ZDO_COORD to use thisvalue as its PAN ID and
* Routers and end devicesto join PAN with this ID
-DZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0xFFFF
若要在应用中查看PANID可以这样获得,_NIB.nwkPanId,读取这个就OK了。
发射功率:
传送范围的大小是和发射功率还有信道环境有关, 传送速率和传送范围之间没有直接联系。所以呢,适当的增大发射功率可增大传送范围。但也是有一定的限制的。具体详见datasheet。
在mac_radio_def.h里有可以设置:
#defineMAC_RADIO_CHANNEL_DEFAULT 11
#defineMAC_RADIO_TX_POWER_DEFAULT 0x1F
#defineMAC_RADIO_TX_POWER_MAX_MINUS_DBM 25
这些只是举例说明一下,这些参数的意义,以及在z-stack里的什么地方修改。还有很多其它的参数,可以查看相关的源文件。
[mac_radio_def.h]
#defineMAC_RADIO_SET_CHANNEL(x) st(FSCTRLL = FREQ_2405MHZ + 5 * ((x) - 11); )
#defineMAC_RADIO_SET_TX_POWER(x) st(TXCTRLL = x; )
#define MAC_RADIO_SET_PAN_ID(x) st( PANIDL = (x) & 0xFF;PANIDH = (x) >> 8; )
[mac_radio.c]
void macRadioInit(void)
/* variableinitialization for this module */
reqChannel = MAC_RADIO_CHANNEL_DEFAULT;
macPhyChannel =MAC_RADIO_CHANNEL_DEFAULT;
reqTxPower = MAC_RADIO_TX_POWER_DEFAULT;
macPhyTxPower =MAC_RADIO_TX_POWER_DEFAULT;
[mac_low_level.h]
uint8macRadioRandomByte(void);
voidmacRadioSetPanCoordinator(uint8 panCoordinator);
voidmacRadioSetPanID(uint16 panID);
voidmacRadioSetShortAddr(uint16 shortAddr);
voidmacRadioSetIEEEAddr(uint8 * pIEEEAddr);
voidmacRadioSetTxPower(uint8 txPower);
voidmacRadioSetChannel(uint8 channel);
voidmacRadioStartScan(uint8 scanType);
voidmacRadioStopScan(void);
voidmacRadioEnergyDetectStart(void);
uint8 macRadioEnergyDetectStop(void);
