7282|21
2710
瑞士ABB启用新技术电动公交车15秒完成充电 [复制链接]
北京时间6月9日消息,据国外媒体报道,瑞士电器及自动化巨头ABB集团最近成功研发了十五秒快速给公交车电池充电的技术,将用于电动公交车,过去电车头上的电线,将成为历史。
ABB集团在一次新闻发布会上宣布了这项“闪充”技术。该公司代理首席技术官利托夫特(Claes-Rytoft)表示:“通过闪充技术,我们将迎来用于公共交通的新一代的电动公交车,他们不再依靠电线供电。”
利托夫特表示,这项技术将带来更加灵活、更加低成本的公交服务,大气污染和噪音也将减少。
据报道,公交系统将会利用城市电网,在公交沿线建设充电站。充电站将通过激光控制的机械臂,连接公交车顶部的电池组,一次充电过程只需15秒钟,不会影响公交车正点运行。
这种充电技术将首次用于大规模公共交通,接受充电的公交车可容纳135名乘客,运行的线路是从日内瓦机场到Palexpo国际会展中心。ABB将和国际公共交通协会和当地电网SIG公司合作展开这个试验性的项目。
这种快速充电技术,尤其适用于拥挤城区中比较繁忙的公交线路,在这些地区铺设电线成本较高。另外在一些历史景区,人们担心电车的电线系统影响景观,因此也适合使用快速充电技术。
此帖出自创意市集论坛
ABB有牛逼了啊  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:02
6105
ok
此帖出自创意市集论坛
5015
裸片初长成(初级)
有些质疑,充了多少呢
此帖出自创意市集论坛
我觉得这个似乎不需要质疑了 之前我看到一个国外女大学生研究出一块电池用于手机的 充电时间只需几秒 如果按这个理论等比例放大是不是可以实现呢?是不是我们不应该用现有的东西或者知识进行评价 似乎这个技术跳到  详情 回复 发表于 2013-6-26 20:41
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
1149
我也很质疑,算一下车的功率(大致100KW),15s冲动要多大电流呢??电池组能受得了?
此帖出自创意市集论坛
裸片初长成(高级)
15S充满电,真的太快了。象给电容器充电。如果是真的,这可真是高技术
此帖出自创意市集论坛
141
技术上虽然可以实现但没有实用性,电网是受不了突发高负荷的,这样也会造成线损大幅上升,并给电网调度带来重大风险。这些东西忽悠外行可以,在电工面前,呵呵,还是免了吧。
此帖出自创意市集论坛
我对电工不懂 但有没有颠覆现有理论的可能性呢?  详情 回复 发表于 2013-6-26 20:42
95
这是新技术!几乎颠覆了原来的电工理论!请大家都拭目以待!
此帖出自创意市集论坛
个人签名专业PCB生产厂商,高效打样。Q224487018
2710
回复 板凳wstt 的帖子
我觉得这个似乎不需要质疑了  之前我看到一个国外女大学生研究出一块电池用于手机的 充电时间只需几秒  如果按这个理论等比例放大是不是可以实现呢?是不是我们不应该用现有的东西或者知识进行评价 似乎这个技术跳到了另一个层面 或许是我们不曾注意的地方 或者。。。总之呢 我还是比较相信它的存在
此帖出自创意市集论坛
你说的那个东西叫做“电容”。  详情 回复 发表于 2013-6-27 16:30
2710
回复 6楼chunyang 的帖子
此帖出自创意市集论坛
根本谈不上对理论的颠覆,事实上相关理论在一两百年前就已经完善了,这些不过是技术层面的东西。  详情 回复 发表于 2013-6-27 16:30
141
回复 9楼cardin6 的帖子
此帖出自创意市集论坛
141
回复 8楼cardin6 的帖子
你说的那个东西叫做“电容”。
此帖出自创意市集论坛
这个女大学生使用的电池现已经有卖的了,我就买了20块。 我买的是小容量,体积小的,充电1分钟可使空心杯电机运行10分钟;普通LED从点亮到熄灭120分钟以上。充满电后自放电很小,放20多天电压只下降0.0  详情 回复 发表于 2013-12-29 12:04
不会是用超级电容驱动的吧?
此帖出自创意市集论坛
应该是超级电池~~~ 电池与超级电容器各有利弊,为了集两者的优点于一身,工程师们发明了两者的混合体--“超级电池”(battery-ultracapacitor)。  详情 回复 发表于 2014-1-5 04:16
63
真想知道具体一点的信息!!15秒充电也太牛了!!
此帖出自创意市集论坛
强大的充电技术啊
此帖出自创意市集论坛
31
chunyang 发表于 2013-6-27 16:30
你说的那个东西叫做“电容”。
      我买的是小容量,体积小的,充电1分钟可使空心杯电机运行10分钟;普通LED从点亮到熄灭120分钟以上。充满电后自放电很小,放20多天电压只下降0.0X伏,估计在微安级。大容量的价格稍贵,心里有些接受不了~~
      这块电池已被我用在数字万用表升压电路里了,打算每天开机用30分钟,看下效果如何。若能使用3个月或半年就超值了!充电只需USB线,插上1,2分钟即可充满电了。很方便的说~~~~~
此帖出自创意市集论坛
哪儿买的?  详情 回复 发表于 2013-12-29 23:13
141
      我买的是小容量,体积小的,充电1 ...
哪儿买的?
此帖出自创意市集论坛
1080
小菜单片机 发表于 2013-8-27 17:22
不会是用超级电容驱动的吧?
应该是超级电池~~~
此帖出自创意市集论坛
1080
先驱EEStor公司勇于挑战却惨遭败北
上世纪90年代,美国超级电容器生产商EEStor为改变超级电容器的市场现状,曾用好几年的时间将大量财力物力投向如何提高超级电容能量密度的研发上,期望能通过自身技术让超级电容器在生产和应用方面上升到一个新的台阶。当时EEStor争取到了巨额的研发资金,还与电动汽车电机提供商ZENN公司达成了战略合作。然而,多名参与此项研究的科学家最后得出了令人遗憾的结论:我们很想打破超级电容器的市场僵局,但现有技术无法实现这一目标。世界超级电容器先驱之一——EEStor,在领域内建立的里程碑式研发项目最终以失败告终。
此帖出自创意市集论坛
1944
32
充电器功率多大?
对电网影响如何?
电池的理论理论充电时间可以做到很短,但是实际上有很多因素制约充电时间的。
此帖出自创意市集论坛
good
此帖出自创意市集论坛
