5636|4
MSP430 Flash的读写 [复制链接]
小弟最近需要用Msp430的Flash存储功能,看了网上大量的资料,可是都云里雾里的没看明白。具体由这些疑问:
如果MSP430 Flash中已经存在若干数,具体数量不知。当想再向Flash中写入一个数据时,怎么确定写入地址,怎样操作保证原来的这若干个数还存在?如果Flash中已存在511个字节,我想在此基础上再向Flash中写入5个字节,具体怎么操作?如果想将Flash中某一段的若干个数读出来,但是具体有多少个数不知道,怎么操作?若果Flash已满,想通过移位覆盖前一个数,即原来第1个数放到第0个数的位置,第二个放到第一个数的位置,以此类推,怎么操作.希望能有具体的例子
http://www.ourjcdz.com/news_info.asp?id=198这里有详细的介绍MSP430内部FLASH操作的说明,可以看一下  详情 回复 发表于 2013-5-29 12:35
4008
另外建张表把可用的flash组织起来;如果写入小于一页的内容先读出来修改后再写;指针记录写入点位置不用捣腾
谢谢,后来又遇到这样的问题 程序如下 void write(int16_t value_2,int16_t value_3) { int i; char buf[512]; int *Data_location_ptr; int *Segment_location_ptr; char *Flash_ptr; int16  详情 回复 发表于 2013-5-29 17:31
188
谢谢,我看看  详情 回复 发表于 2013-5-29 17:32
回复 沙发 huo_hu 的帖子
谢谢,后来又遇到这样的问题
程序如下
  int i;
  char buf[512];
  char *Flash_ptr;
  int16_t Segment_location=0;
  int16_t Data_location=0;
  Segment_location_ptr=(int *)0x1000;
  Data_location_ptr=(int *)0x1080;
  Segment_location=*Segment_location_ptr;
  Data_location=*Data_location_ptr;
  int16_t x= Segment_location*0x200;
                           // Flash pointer
  Flash_ptr = (char *)(0x8000+x);
  for(i=0;i     buf=*(Flash_ptr+i);
  buf[Data_location]=value_2;
  buf[Data_location+1]=value_3;
  FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
  *Flash_ptr = 0;                           // Dummy write to erase Flash seg
  FCTL1 = FWKEY + WRT;
   for(int i=0;i     *(Flash_ptr+i) = buf;
Data_location+=2;
  while(Data_location==512)
   Data_location=Data_location-0x200;
   Segment_location ++;
  *Data_location_ptr=Data_location;
  *Segment_location_ptr=Segment_location;
  FCTL1 = FWKEY;                            // Clear WRT bit
  FCTL3 = FWKEY + LOCK;                     // Set LOCK bit
Flash的地址是0x8000-0xffff
我发现在写数据的时候 0x6DEC位开始也同步写入相同数据,一直到6fff.然后报下面的错
The stack pointer for stack 'Stack' (currently Memory:0x6DEC) is outside the stack range (Memory:0x6F80 to Memory:0x7000)
回复 板凳 kingheimer 的帖子
谢谢,我看看
