3832|10
598
温度中间段会有0.4的跳变,是不是不准呀? [复制链接]
关于热敏电阻,在控制的时候,20°到40°会有0.4°的递增?这是怎么回事?有没有办法改成0.1°的递增?
补充一下,用的是10位的AD采样,温度是从0~110°的显示,其他温度都是0.1的递增,需要改硬件吗?
代码改了好多次了就是不行,请问大侠,这个小问题我该如何解决!
[ 本帖最后由 爱心 于 2013-5-6 14:16 编辑 ]
此帖出自传感器论坛
问题解决了最好能告诉大伙是怎么解决的,分享一下经验,下次坛友可以少走弯路。  详情 回复 发表于 2013-8-19 22:38
826
1,先确定是软件还有硬件问题,你可以多测几个产品,或者问传感器厂家,看这款传感器产品是不是都是这样,如果是这款产品的特性那你就用表格的方式,判断一下就好了.如果是特性而且是中间一段,你没有办法消除,可能跟你传感器出厂校正点有关系.
此帖出自传感器论坛
5276
裸片初长成(中级)
10位AD能做到0.1度的分辨率?
用NTC热敏电阻做温度采集.pdf
417.31 KB, 下载次数: 1
此帖出自传感器论坛
20/0.1=200 8位AD都可以啊 看错了,(110-0)/0.1=1100十位勉强 [ 本帖最后由 huo_hu 于 2013-5-8 16:41 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-5-8 16:39
王哥,做不到0.1是不是要换12位的呢?2的11次方  详情 回复 发表于 2013-5-7 09:45
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
598
回复 板凳 wangfuchong 的帖子
此帖出自传感器论坛
5276
裸片初长成(中级)
自己用GOOGLE吧,上不了?那就翻墙吧
此帖出自传感器论坛
598
回复 5楼 wangfuchong 的帖子
嘿嘿,问题解决了!
此帖出自传感器论坛
4008
20/0.1=200
8位AD都可以啊
此帖出自传感器论坛
非线性吆  详情 回复 发表于 2013-5-8 17:10
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 huo_hu 于 2013-5-8 16:39 发表
20/0.1=200
8位AD都可以啊
非线性吆
此帖出自传感器论坛
王哥,我想弄个PID控制,那个Kp Ki、Kd,在程序里如何定义? [ 本帖最后由 爱心 于 2013-5-9 17:36 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-5-9 17:28
4008
回复 8楼 wangfuchong 的帖子
说的是
此帖出自传感器论坛
598
王哥,我想弄个PID控制,那个Kp
Ki、Kd,在程序里如何定义?
此帖出自传感器论坛
826
回复 6楼爱心 的帖子
此帖出自传感器论坛
