前言:
近年,“云计算”的到来给人们的生活带来了方便、快捷以及前所未有的体验,然而“云计算”时代的到来也意味着“大数据”时代的到来,有资料表明,仅2011这一年就产生了大概4EB(2^60B)的数据量,而且在当前的数字化经济当中,每18个月数据量就会翻一番,面对如此庞大的数据量,数据存储必然成为一大难题。通常,缓解这一难题的一种有效办法是在数据存储前对数据进行压缩处理,这样在一定程度上节省了存储成本,同时由于压缩后的数据会发生很大变化,所以在一定程度上也保障了信息的安全性。 数据压缩算法可以简单分为有损压缩和无损压缩,有损压缩多用于视频、音频等领域,著名的有H.264算法,无损压缩的通用性较强,著名的有算术编码、Bzip2等。经过调研发现,算术编码可以让压缩率无限的接近数据的熵值,从而能获得极高的压缩率。 算术编码的原理: 算术编码将整个要编码的数据映射到一个位于[0,1)的实数区间中。并且输出一个小于1同时大于0的小数来表示全部数据。利用这种方法算术编码可以让压缩率无限的接近数据的熵值,从而获得理论上的最高压缩率。 算术编码进行编码时,从实数区间[0,1)开始。按照符号的频度将当前的区间分割成多个子区间。根据当前输入的符号选择对应的子区间,然后从选择的子区间中继续进行下一轮的分割。不断的进行这个过程,直到所有符号编码完毕。对于最后选择的一个子区间,输出属于该区间的一个小数。这个小数就是所有数据的编码。现在来举个例子。假设一份数据由“A”、“B”、“C”三个符号组成。现在要编码数据“BCCB”,编码过程如图1所示:
图1 “BCCB”的编码过程 观察图1可以发现算术编码的过程。首先,算术编码是从区间[0,1)开始的。这时三个符号的概率都是1 / 3,按照这个概率分割区间。第一个输入的符号是“B”,所以选择子区间[0.3333,0.6667)(小数点保留后4位)作为下一个区间。输入“B”后更新频度,根据新的概率对区间[0.3333,0.6667)进行分割。这时输入的符号是“C”,可以选择子区间[0.5834,0.6667)。继续更新频度、分割区间、选择子区间,直到符号全部编码完成。最后得到的区间是[0.6390,0.6501)。输出属于这个区间的一个小数,例如0.64。那么经过算术编码的压缩,数据“BCCB”最后输出的编码就是0.64。 实现方案: 从上面的过程可以看出,算术编码过程中会涉及大量的浮点运算,普通的MCU根本无法处理,必须选择合适的MCU才可能很好的实现该算法。TI公司Hercules RM4系列 的MCU基于锁步双ARM Coretex-R4F浮点核心,它的执行频率高达220 MHz,支援单、双精密度浮点数学,可执行复杂数学运算;能达到国际电工委员会(IEC) 61508 SIL-3安全标准的要求;高达3MB的快闪记忆体和256KB RAM。该芯片能够满足算术编码的复杂度,同时芯片自身的安全性很高,抗干扰性强,可以用于大型服务器系统中,能够很好的工作。 综上各方面因素,本创意选择Hercules RM4系列作为平台,给出如下的创意结构:
图 2 创意结构
高速数据接口满足实时处理大数据需求,数据输入与输出缓存可以保证压缩过程的连续性,RM4系列压缩对待压缩数据进行处理,具体过程可以描述为:数据输入缓存中的数据量达到某一阈值时,RM4系列压缩启动,对数据进行处理;数据输出缓存达到某一阈值时通知接口来读取数据。 以上是本人的一些想法,肯定有很多不足之处,还望不吝指教,大家共同学习。
