3855|4
280
【解密13】基于51单片机的无线遥控手柄 之 坦克调试 [复制链接]
>>>>>>>>>>2013-02-04<<<<<<<<<<
       经过前面12次“解密”,相信大家对遥控坦克的原理以及基本结构有了一定认识,如果要让我们的坦克跑起来还要经历一个调试阶段,其实调试的主要目的就让坦克根据我们的操作产生正确的行为。比如我们按前坦克就向前走,我们按做坦克就向左转等等。
       首先我们要将坦克的3个电机与控制板进行连接,如图13-01:
       大家可以看到控制板上有6根(3组)插针,中间一组控制炮塔,两边2组控制坦克履带,首先我们把炮塔电机插到中间的一组插针上,然后把履带电机插到两侧的插针上如图13-02:
       电机与控制连接后我们开始调试工作,调试主要就是观察电机的旋转方向是否正确,以上面的图为例,我们描述调试过程:
       1. 按动遥控器上的“上键”,如果两条履带向下滚动,我们进入步骤3,否则进入步骤2;
       2. 将旋转方向错误的电机的插针交换位置(组内交换),使其旋转方向正确,进入步骤3;
       3. 按动遥控器上的“左键”,如果左侧履带向下滚动,右侧履带向上滚动,调试结束,否则将左右两个电机接入插针的位置进行交换(组间交换),然后回到步骤1;
       上面的过程看起来可能有点不清晰,我们还是画张图,来清晰说明组内交换和组间交换的概念,如图13-03:
       直到第三步的条件得到满足,坦克的调试工作结束,对于炮塔动作的调试比较简单,只涉及到组内交换只要方向反了把插针交换一下就可以了,这里不进行介绍了。坦克调试结束后我们就可以遥控他自由驰骋喽。
       最后我们展示一下手柄图片,目前手柄按键是针对遥控坦克进行开发的,上面有7个按键,我们暂时使用其中的6个,如图13-04:
       关于手柄的更多实现细节我们会单独做一次讲解,今天就到这里喽。
       其他“解密”文字在这里:
       https://bbs.eeworld.com.cn/thread-363674-1-1.html
       https://bbs.eeworld.com.cn/thread-365555-1-1.html
       https://bbs.eeworld.com.cn/thread-365754-1-1.html
       https://bbs.eeworld.com.cn/thread-365712-1-1.html
       感谢大家的关注......
[ 本帖最后由 @ZiShi 于 2013-2-26 21:39 编辑 ]
内部结构很清爽  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:34
写地太好了
我顶
顶贴达人,感谢支持哦:) 预祝春节愉快  详情 回复 发表于 2013-2-5 16:30
280
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
顶贴达人,感谢支持哦
预祝春节愉快
79
内部结构很清爽
这个结构相对简单,如果功能再复杂的话就有些“乱”了  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:53
280
swisor 发表于 2015-9-24 18:34
内部结构很清爽
