10815|4
cpld的逻辑门LE和等效宏单元的区别 [复制链接]
各位大牛,小弟对cpld的逻辑门,手册里面的LEs,和等效宏单元,Typical Equivalent Macrocells,这两个概念有些疑惑。直接上图先,下面的图是我抓的altera的 maxII 和max7000的参数。maxII的还能大概明白,比如1270型号,1270个LEs,弄个等效大概能用的是980;但是max7000的不懂,比如7512系列,Usable gates=10,000个,为啥才等效出来512个Macrocells是不是cpld的门数很少有上万门的,或者价格门太多价格很贵,就换fpga了
一个LE等效20个逻辑门  详情 回复 发表于 2012-12-1 20:43
怎么没显示图,重新传
怎么没显示图,重新传
maxII
maxII
max5000
max5000
521
一个是LEs一个是Logic Gate。两个不相同。 所以换算的比例也不相同。 仅供参考。:)  详情 回复 发表于 2012-11-29 14:24
755
回复 板凳 ahljj 的帖子
所以换算的比例也不相同。
仅供参考。
6892
一个LE等效20个逻辑门
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
