2525|0
低压无功补偿装置 [复制链接]
静止无功发生器定义:静止无功发生器,英文描述:static var generator,简称SVG。又称动态无功补偿发生装置,或静止同步补偿器。是指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。
原理SVG静止无功发生器采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流。迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。作为有源形补偿装置,不仅可以跟踪冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。
一、静止无功发生器主要功能
1) 动态补偿电网无功功率,暂态响应时间小于1ms
2) 动态抑制特定次(35711次)电流谐波;
3) 可以瞬间提供一定有功功率,补偿电网电压跌落和闪变;
4) 并网后可以自动运行,不需要人员操作;
5) 中文图形液晶显示,人机界面清晰友好;
6) 具有完善的自诊断和监视功能,对故障可具体定位,方便调试;
7) 具有完善的软硬件看门狗,保证装置可靠运行;
8) 具有完善的在线运行状态监视功能;
9) 准确测量并显示系统当前的各个状态量
二、静止无功发生器产品特点
快速响应能力
Newangle静止无功发生器 采用了先进的算法,动态补偿电网无功功率的暂态响应时间为1ms
高度的可靠性
Newangle静止无功发生器 具有输出过电流、直流侧过电压、直流侧欠电压、交流侧过电流、交流侧过电压、IGBT死区保护以及IGBT综合保护等多种保护功能,确保在系统或设备出现运行异常时,可靠地使设备退出运行或保护系统及设备。
大容量的补偿能力
Newangle本产品做到不受限制地进行并柜扩容,使得对大容量谐波的补偿成为可能,并且大大降低了成本。
简单的操作方法和结构
Newangle静止无功发生器操作简单,只需与负荷并联入系统,无需进行其他的操作。内部结构简洁,变流器为模块化结构,易于安装和维护,接入系统后,无需人工干预即可正常运行。
高性价比
全面国产化技术,控制器、变流器以及产品结构等方面具有自主的知识产权。
产品别名:无功补偿装置,无功补偿装置,SVGSVC,动态无功补偿,静止无功发生器
三、Newangle低压无功补偿装置技术规格
低压无功补偿装置技术规格
电气接线
三相三线,三四相线,单相
支持电压等级
380V/690V/1000V/6KV/10KV/35KV
输入电压范围 (V
-30%~+30%
输入频率范围  (Hz)
50/60HZ +/-5%
尺寸(mm,宽×高×深)
(800*800*2200)*2;壁挂式或更小尺寸可定制
多机并联
不限(一台主控)
进线方式
上进线/后进线
噪声(dB)
<58
冷却方式
智能风冷
运行温度
-5~+45
储存温度
-40-+70
户内空气相对湿度
95%(无凝露)
海拔高度
1500m,1500~4000m之间,根据国际GB/T3859.2每增加100m,功率降低1%
防护等级
基本配置IP20,其余IP等级可定制
MTBF(平均无故障时间)
10万小时
CT接线方式
负载侧
电流互感连接
特制电流互感器TA
特定谐波次数补偿
250次任意选择,在液晶监控及后台软件监控均可实现
开关频率
平均>=10KHz
控制方法
快速傅立叶变换FFT和瞬时无功
拓扑结构
三电平逆变
整机效率
97%
响应时间
5ms
补偿三相不平衡负载
过载保护
有,自动限流在100%额定输出
人机界面
7英寸LCD触摸屏
通讯协议
RS485Modbus/电总协议;干接点
故障记录
有,500
此帖出自淘e淘论坛
点赞 关注(1)
