3784|1
343
告诉你LED提高使用寿命及亮度须解决的四大关键技术。 [复制链接]
 LED日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。  1.电源
  电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。
  2.LED光源
  采用台湾琉明斯的专利结构的LED光源,其芯片放置于接脚上,热能过银脚直接将芯片节点所产生的热带出来,同传统的直插产品,及传统的贴片产品在散热方面有质的不同,芯片的节点温度不会产生累积,从而保证了光源灯珠的良好使用性,保证光源灯珠的长寿命,低光衰。
  传统贴片产品,虽能通过芯片的金线联接正负极,同时也是让芯片产生的热能过金线连接至银脚,热与电的传导均是由金钱传导的,热的积累时间长了会直接影响LED日光灯管的寿命。
  3.散热
  将红外线辐射散热引入并应用于日光灯管,是提高灯管使用寿命的重要手段。在散热考虑中,我们将LED光源灯珠的散热及电源的散热分开来,互不干扰,从而保证散热的合理性。
  热传导的途径有三种,对流、传导及辐射。在封闭的环境中,对流及传导实现的可能较小,而通过辐射将热散发出来,是日光灯管考虑的重点。
  4.安全
  安全,这里主要说PC阻燃塑胶管,因为红外线散热能穿透PC管,则我们设计考虑LED灯使用时,能更多的考虑其安全性,用全塑的物理绝缘方式,即使在使用非隔离的电源也能绝对的保证使用的安全性。
  LED日光灯的发展已有相当长的时间了,从节能的效果来看,它的未来应用面是相当广阔的,除了节能,其安全、长寿命的使用是我们更应该关注的!
  安全!在LED日光灯的的设计中是第一要素,使用PC阻燃材料的日光灯,在解决了安全问题后,如何提高寿命,上面的各项目提出的解决之道希望给众多LED日光灯管厂家提供更多的思考方式!
此帖出自LED专区论坛
深圳顺易捷公司专注于印制PCB/线路板单、双、多层样板   顺易捷打板快  钱合理    扣扣800055586 选择顺易捷 明智之举 服务热线13480101190 /13510965133   详情 回复 发表于 2014-5-23 20:16
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
