2286|3
我是来提问的,我做的电路咋不动作 [复制链接]
各位坛友,我想做个最简单的升压电路来推动12V0.07A的小风扇吹路由器
做了个单管升压的小电路(电池改为5V其他参数没变),做好了通电测试
发现电路没有起振,8050发热厉害,菜鸟求解~~
线圈用0.3的漆包线绕在一个直径10mm的磁环上
问题出在变压器上。 原来电路使用1.5V,可以工作,而现在使用5V,那么: 1、三极管基极偏流要调整 2、输出匝比要调整 3、反馈匝比要调整。  详情 回复 发表于 2012-9-2 22:23
576
裸片初长成(高级)
回复 楼主 wllt 的帖子
问题出在变压器上。
1、三极管基极偏流要调整
2、输出匝比要调整
3、反馈匝比要调整。
哦!具体要怎么调整呢?俺是菜鸟,不懂参数,能不能帮忙调整一下
