5172|10
5014
裸片初长成(初级)
DIY建议+电容漏电流测量仪 [复制链接]
项目题目:电容漏电流测量仪
项目目标:实现耐压值30V以下电容漏电流的测量
项目基本框图:
项目说明:电压发生器采用ADI实验室电路的CN0111方案,实现测试电压的产生,电压范围0-30V。
                 测试电容即为待测试的电容器。
                 调理电路实现测试电容漏电流的I/V变化及放大。
                 ADC采集电路实现调理后电压值的精确测量(16位精度),采用ADI实验室电路的CN0255方案 。
                 最后一步将数值话的采样值利用LaunchPad读回,计算为电流值后,在液晶或者数码管上显示出来。
实施说明:整个项目采取线上合作的方式,组成一个小组,小组中每一两个人完成一个小的模块。
                 大概分为电压发生器、调理电路、ADC采集、LaunchPad控制四个模块进行完成。
活动流程:第一阶段(1周)
                 积累预备知识,完成该项目实现原理上的积累。
                 第二阶段(1周)
                  组织线上讨论,完成最终方案的敲定,包括各模块间接口要求,以及模块规范的说明。
                第三阶段(2周)
                 分组实现各电路小模块。
                 第四阶段(2周)
                 各模块及说明汇总至一人处形成一个完整的系统。
                 第五阶段(1周)
                 完成整个项目过程中文档的整理,并在论坛上呈现出来
活动经费:主要是实验过程中的物料费用,如果全手工打造的话,主要的费用是芯片的费用。
[ 本帖最后由 wstt 于 2012-8-12 20:57 编辑 ]
查看本帖全部内容,请登录或者注册
被测电容连接端口在哪里呀?  详情 回复 发表于 2012-9-4 20:44
5014
裸片初长成(初级)
自己给顶下,有没有有兴趣的坛友们呢?
我有兴趣, 不过这个测量有什么用 ?  不如做LCR
电容的漏电流对精密模拟电路设计特别重要,市场上电容鱼目混杂,漏电流可以作为鉴别电容质量的重要参考。 但是漏电流测试的设备不常见,但实现起来并不复杂,所以作为DIY为自己设计一个测试工具很有必要。 对于LC  详情 回复 发表于 2012-8-14 10:49
5014
裸片初长成(初级)
回复 板凳 test2 的帖子
对于LCR的测试,R和C万用表就能测,L的话就需要电桥,这些测试设备都比较容易获得。
[ 本帖最后由 wstt 于 2012-8-14 10:51 编辑 ]
327
可以考虑增加测ESR的功能么?
:lol 这个我还真想过  详情 回复 发表于 2012-8-15 13:02
个人签名Python全文搜索引擎:<url>http://code.google.com/p/ming-search/</url>
5014
裸片初长成(初级)
回复 5楼 elulis 的帖子
这个我还真想过
假设用恒流源给电容充电, 充电电流i、充电时间t、电容容量c、电容ESR阻值r和到达的电压应该符合下面的关系(忽略漏电流……哎呀呀): i * ( t * c + r) = v 可以测两次t和v得到t1,v1;t2,v2。代入即解出容量  详情 回复 发表于 2012-8-15 19:45
327
回复 6楼 wstt 的帖子
假设用恒流源给电容充电,
可以测两次t和v得到t1,v1;t2,v2。代入即解出容量c和ESR阻值r。
忽略了漏电流是不知道引起漏电流的等效电阻和ESR的等效电阻之间是串联还是并联呢?求解
看看这个博文 http://qing.weibo.com/tag/ESR%E6%B5%8B%E9%87%8F  详情 回复 发表于 2012-8-16 15:10
5014
裸片初长成(初级)
回复 7楼 elulis 的帖子
谢谢,很好的资料,自己的目光太狭隘了:shy:  详情 回复 发表于 2012-8-16 23:05
327
回复 8楼 wstt 的帖子
谢谢,很好的资料,自己的目光太狭隘了
5014
裸片初长成(初级)
回复 9楼 elulis 的帖子
5272
裸片初长成(中级)
被测电容连接端口在哪里呀?
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
