2254|0
3238
感应式充电电源 [复制链接]
2012年大学生电子设计竞赛黑龙江赛区TI杯竞赛题
I题:感应式充电电源 一、任务
利用电磁感应原理设计制作一感应式充电电源,电源的输入电路和输出电路可
以分离,充电时将输出电路与输入电路耦合接触即可对用电设备充电。
二、要求
1、基本部分:
(1) 感应接触面积:≤5 cm2。
(2) 输入电压为30V DC,输出电压为4.3V DC,额定输出电流200mA。
(3) 具有过电流保护,保护电流为250mA。
(4) 额定输出时,电源转换效率不小于35 %。
(5) 输出电路移开时,输入电流不大于额定值的20% 。
2、发挥部分:
1) 输入电压在10~30V DC之间变化时,输出电压变化不得超过额定值的10%。
(2) 输入电压为30V DC,输出电压为4.3V DC,额定输出电流达到400mA。
(3) 如果输出额定电流能够达到400mA,则过流保护设为450mA。
(4) 额定输出时,电源转换效率不小于50 %。
(5) 其它。
三、说明
1、基本要求的第(1)项:感应接触面积:≤5 cm2,是必备要求,如果大于5 cm2,则后续要求均不得分。
2、输入输出电路的接触部分应该有一定的封装,接触部分的电路不能裸露在外面。
3、感应接触面积为平面接触,如接触部分有嵌入、则嵌入部份也计入接触面积。
此帖出自电子竞赛论坛
