2911|2
求助简单键盘控制LED灯 [复制链接]
本人刚开始学430,然后写的一个p1.4-p1.7输入,p5.0-5.3输出,程序本身无语法错误,但是连上后没有效果,请大家帮忙看一下有什么问题?还有,硬件连接时上拉电阻怎么弄?谢了各位!
#include "msp430x14x.h"
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR=0x0f;//shu ru
  P5DIR=0x0f;//shu chu
   while(1)
      if((P1IN&BIT4)==BIT4)
        P5OUT&=~BIT0;
      else
        P5OUT|=BIT0;
       if((P1IN&BIT5)==BIT5)
        P5OUT&=~BIT1;
      else
        P5OUT|=BIT1;
      if((P1IN&BIT6)==BIT6)
        P5OUT&=~BIT2;
      else
        P5OUT|=BIT2;
      if((P1IN&BIT7)==BIT7)
        P5OUT&=~BIT3;
      else
        P5OUT|=BIT3;
I/O输入配置上拉电阻,程序类似这样   P1DIR = 0x01;                             // P1.0 output, else input   P1OUT = 0x10;                             // P1.4 set, else reset   P1REN |= 0x10;                            // P1.4 pullup   while (1)                                 // Test P1.4   {     if (0x10 & P1IN) P1OUT |= 0x01;         // if P1.4 set, set P1.0     else P1OUT &= ~0x01;                    // else reset   }  详情 回复 发表于 2012-7-20 04:02
I/O输入配置上拉电阻,程序类似这样 P1DIR = 0x01; // P1.0 output, else input P1OUT = 0x10; // P1.4 set, else reset P1REN |= 0x10;  详情 回复 发表于 2012-7-20 04:02
5015
裸片初长成(初级)
没有反应可以是以下情况造成的:
IO输出翻转速率太高导致看不清
188
回复 楼主 lih168518 的帖子
I/O输入配置上拉电阻,程序类似这样
