【tq2416+4.3寸触摸屏】arm9开发板/64MB SDRAM 256MB NandFlash
S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器, 最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者。 TQ2416开发板是一款以S3C2416处理器为核心的高性价比开发板,该开发板实现了S3C2416的所有功能特性,专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。 典型应用: MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、POS机、快递终端、监控设备、教学实验设备等。 TQ2416_COREA是广州天嵌科技推出的又一款精品核心板,总计引出192个脚,可以充分扩展了S3C2416的硬件资源,其功能特性与TQ2440_V2核心板管脚兼容,并且可以共用底板;核心板采用6层工艺,做工精良,面积小(73*37mm),功能齐全(引出全部功能),集成丰富。TQ2416核心板具有极佳的电气性能和抗干扰性能,使S3C2416稳定工作于400MHz主频(DDR数据和CLK信号达到266MHz)。众多的特性使用户能够充分地进行扩展设计和应用。
硬件资源 系统参数 | CPU主频 | ARM926EJ内核,400MHz系统频率; | DDR | 64MB DDR2 SDRAM内存 | Nand Flash | 256M Bytes (256M~2G可选) | 指示灯 | 1个红色电源指示灯 | 结构参数 | 外观 | 2.0双排插针结构 | 核心板尺寸 | 73mm×37 mm×7.5 mm | 引脚间距 | 2.0 mm | 引脚插针尺寸 | Φ0.5mm | 引脚数量 | 192个引脚 | 电气特性 | 输入电压 | 3.3V(200~300mA) | 工作温度 | -10~70℃ | 存储温度 | -20~80℃ | 接口参数 | LCD接口 | 支持3.5到12.1寸的TFT、STN屏,最高分辨率1024x768 | Touch接口 | 4线电阻式触摸信号 | 音频接口 | AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN | SD卡接口 | 2路SD通道,支持MMC卡、SD卡 | USB Host接口 | USB Host 1.1 | USB OTG接口 | USB OTG 2.0 | UART串口 | 4路高速串口 | PWM接口 | 2路PWM控制信号 | IIC接口 | IIC总线接口 | SPI接口 | 1路SPI接口 | AD接口 | 8路AD转换接口(包含触摸接口) | BUS接口 | 16bit 数据总线信号,26位地址总线信号 | EXTINT接口 | 外部中断信号 | GPIO接口 | 通用输入输出接口 |
TQ2416开发板底板硬件特性 | 硬件特性 | 说明 | 串口 | 板载五线异步串行口(UART0),可外接串口扩展板引出另两个串口(UART1和UART2); WINCE和Linux均有四串口驱动。 | 网络接口 | 板载100M DM9000网卡,带联接和传输指示灯; | USB接口 | USB HOST接口;USB Device接口。 | 存储接口 | 一个SD卡接口,支持32GB SD卡。 | 音频接口 | 采用芯片UDA1341,立体声音频输出,可录音。 | LCD接口 | 集成了4线电阻式触摸屏接口; 支持800×600、640×480、240×320、320×240等不同分辨率的TFT LCD,(目前实测最大的屏10.4寸屏,800×600的分辨率),可接VGA转接板 | Camera | 130W像素摄像头(标配驱动),可支持AV信号视频输入或更高像素的摄像头 | 时钟源 | 内部实时时钟(带有后备锂电池) | 调试Jtag | JTAG接口,支持ADS1.2,keil等软件的单步调试功能 | 复位电路 | 采用专业复位芯片811进行复位,稳定可靠 | 电源接口 | 高电流带载的5V电源供电,带电源开关指示灯 | AD功能 | 可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换 | IIC功能 | 提供AT24C02的EEPROM验证IIC功能 | 蜂鸣器 | 测试PWM功能的蜂鸣器 | 用户按键 | 4个用户按键,使用外部中断 | 用户LED灯 | 4个用户LED灯,使用GPIO口控制 | 底板尺寸 | 105mm×131mm |
配套LCD简介:
·尺寸:4.3寸 ·显示面积:95.04(H)mm×53.86(V)mm ·显示颜色:16.7兆色 ·分辨率:480RGB×272(横屏) ·LED 背光 ·对比度:300:1 ·亮度:320cd/m2(流明) ·使用温度:-20℃到70℃ 触摸屏 ·触摸屏使用次数:超过100,000次 ·响应时间:≤10ms 液晶驱动板介绍 ·驱动板自带两个接口:40pin的0.5间距的FPC接口和50pin的2.0间距的插针接口; ·提供5V和3.3V两种电压供电,缺省状态是3.3V供电. ·提供接口部分的原理图,方便您的使用. ·LCD驱动板的尺寸:103mm×83mm
有意者可加我Q与我联系:2560176963
