2685|0
门禁系统实现安防一体化 [复制链接]
楼宇门禁对讲系统正应用到写字楼,学校,企事业单位,工厂,各小区中。门禁系统怎样安防一体化。
    报警与事件信息管理
    以门禁系统为基础组成主要包括前端控制器和管理平台两大部分。
    这种以门禁系统为基础去做集成的方式在于整体系统所服务的主要功能偏向于门禁和出入口管理。
    当然,一旦有事件发生时,系统的所有报警事件(门禁、报警、巡更等)都可以联动电视监控系统的硬盘录像系统和矩阵控制器作出相应的反应。例如当门禁系统中某道门被非法打开时,集成系统会控制电视监控系统的矩阵控制器将此道门对应的摄像机图像切换到电视监控系统显示屏的主屏上和集成系统的管理平台上,同时去启动硬盘录像机进行录像,如果这个摄像机带云台,还可以在管理平台上控制云台旋转到设置好的预置位上。
    同时,系统还具有报警事件触发执行脚本程序的功能,由此可以按照用户的需要将一些报警事件与DVR的控制予以关联,例如某个报警事件开始时触发DVR开始录像、执行DVR的远端控制程序,还可以按要求查询检索录像信息。
    与其它软件之间的有机组合
    对于安防系统集成来说,不单是要各硬件之间实现集成,还要和其它软件(如:消防报警、楼宇自控、信息发布、电梯控制、消费系统、日常管理等)进行集成,只要彼此各个硬件直接,提供接口,这样集成程度更高,模块之间可以相互通信。
    通过硬件提供的统一接口,软件才能通过接口对硬件进行统一的管理和控制,并且时时掌握硬件的工作状态。当然,软件还应该提供联动策略和预案机制。同时系统的软件集成应该还支持分级管理,如轨道交通系统中的软件集成就包括运营管理中心的软件集成和车站级的软件集成。
   各个不同的硬件,尽量采购兼容性更高的硬件和模块,这样更有效的保障各个模块,接口之间通信问题,更容易进行管理和控制。门禁系统在工作,生活中保障安全起着重要作用。
    了解终端用户需求
    除了了解集成的关键技术外,集成商与工程商还需要去真正了解终端用户的实际需求。
    所以,对于终端用户来说,在做系统规划时,首先应该了解自己的实际需求和系统集成所要达到的效果是什么。例如,需要在工程项目中集成哪些子系统?如果是门禁系统,集成后要达到什么样的程度,要怎样与其它系统(报警系统、门禁系统)进行联动等等,这些都需要与工程商或集成商进行沟通,以免自己的需求与集成后的效果产生偏差。
    一般是建议采用当地公司或者集成商进行咨询和部署,这样售后方便,售后及时,并且沟通也方便。比如项目,成都门禁系统,比如,很多成都的用户,建议到本地的集成商进行咨询和探讨,一般都是在本地城市进行协商和讨论的。
此帖出自安防电子论坛
