8147|12
3238
有关RAWOS版块的前期工作安排 [复制链接]
也许一些坛友发现嵌入式栏最近多了一个RAWOS版块,没错,你没看错,是多了一个RAWOS,也许你会问RAWOS是何方神圣,有什么特点和优势。RAWOS是版主jorya_txj的杰作,说起版主,我不得不说他是个十分有激情的年轻人,为了全心全意的开发属于中国人自己的操作系统,他全职编写RAWOS。而且为人热情,到时大伙有问题的话可以直接发帖或者联系他都行。针对大伙上面的的一些疑惑,我先简单的介绍下
Raw-OS 操作系统特性:
支持task任意优先级
支持task无限多个
支持semaphore无限多个
支持mutex无限多个,支持优先级继承算法当优先级反转的时候
支持queue无限多个, 支持queue一对多群发,包含了mail box 的功能。支持queue 发送msg 的时候队列满的时候睡眠。
支持软件timer无限多个。
支持event无限多个。
block内存分配机制,适用于整块的内存分配,没有内存碎片,支持分配不到内存的时候睡眠等待。
byte内存分配机制,适用于任何体积大小的分配,有内存碎片,采用first fit 算法,支持临接空闲块的合并, 支持分配不到内存的时候睡眠等待。
调度算法采用双向链表就绪队列,省去位图,采用目前世界上最快的bits搜索算法。
支持动态监测所有任务栈空间大小,栈空间小于整体的10%。 系统马上报错。
支持轻量级别的condition msg,这是一个轻量级别的event加上+msg的功能。非常迅速高效。
任务能以FIFO和PRIO 两种方式block 在semphore, mutex, queue, 等等对象上。
采用目前最快的计算tick timeout 的算法。
内核状态机的转换机制非常健全。
同等优先级调度,支持时间片轮。
极其丰富的的API功能,内核支持配置各种功能,最小内核2K。
支持 8位,16位,32位的cpu以及dsp。
最重要的是该系统稳定可靠,移植简明扼要,代码开源。对于一些没接触过操作系统的朋友来说,应该是一个不错的选择。
如果想下载项目代码可以到RAWOS官网下载相关资料http://www.raw-os.com/Index.html
如果大伙研究过UCOS的话,那就入门更快了,因为这个系统和UCOS还是有相同点的
下面我们介绍下RAWOS和UCOS的区别:
  • Raw-Os
  • 1、支持task任意优先级
  • 2、支持task无限多个
  • 3、支持semaphore无限多个
  • 4、支持mutex无限多个,支持优先级继承算法当优先级反转的时候
  • 5、支持queue无限多个,支持queue一对多群发,包含了mail box 的功能;支持queue发送msg 的时候队列满的时候睡眠。
  • 6、支持event无限多个
  • 7、支持软件timer无限多个。
  • 8、block内存分配机制,适用于整块的内存分配,没有内存碎片,支持分配不到内存的时候睡眠等待。
  • 9、byte内存分配机制,适用于任何体积大小的分配,有内存碎片,采用first fit 算法,支持临接空闲块的合并,支持分配不到内存的时候睡眠等待。
  • 10、调度算法采用双向链表就绪队列,省去位图,采用目前世界上最快的bits搜索算法。
  • 11、支持动态监测所有任务栈空间大小,栈空间小于整体的10%。 系统马上报错。
  • 12、支持轻量级别的condition msg,这是一个轻量级别的event加上+msg的功能。非常迅速高效。
  • 13、任务能以FIFO和PRIO 两种方式block 在semphore, mutex, queue, 等等对象上。
  • 14、采用目前最快的计算tick timeout的算法。
  • 15、内核状态机的转换机制非常健全。
  • 16、同等优先级调度,支持时间片轮。
  • 17、极其丰富的的API功能,内核支持配置各种功能,最小内核2K。
  • 18、系统最大关中断时间很小。
  • 19、支持8位,16位,32位的cpu以及dsp。
  • UCOS-II
  • 最高256个优先级。
  • 最高256个。
  • 需要先静态配置。
  • 需要先静态配置。
  • 不支持queue 发送msg 的时候队列满的时候睡眠。
  • 需要先静态配置。
  • 需要先静态配置。
  • 不支持分配不到内存的时候睡眠等待。
  • 不支持此功能。
  • 多了256个字节的位图。调度速度相近。
  • 不支持此功能。
  • 不支持此功能。
  • 只支持传统的PRIO方式。
  • 速度慢。
  • 内核状态机制健全。
  • 不支持此功能。
  • 最小6K(来自官方数据),API功能不全。
  • 很小。
  • 支持8位,16位,32位的cpu以及dsp。
简单介绍完了RAWOS。现在来讲讲RAWOS版块最近会开展的活动:针对大伙不太了解RAWOS操作系统,我们到时会出一些相关的专门针对讲解RAWOS的学习视频(学习视频还在酝酿中,可能还需要一段时间)。视频内容主要是讲解RAWOS各个功能和在带RAWOS的STM32的驱动编写。如果大伙学的比较顺利的话,到时看下是否可以找一家MCU芯片公司,用那款芯片DIY一些项目。到时我会发个DIY项目活动贴,到时大伙可以把自己要做的项目详细写下来,如果可行的话,我们会选择一个项目DIY,对于表现好的还可以免费得到DIY板子。
支持国产开源操作系统  详情 回复 发表于 2012-10-25 21:26
3404
裸片初长成(初级)
手里只有一块TI的LM3S9B96,和STM32一样都是M3的核,不知道能不能直接用来学习!
[ 本帖最后由 jishuaihu 于 2012-7-11 00:15 编辑 ]
可以的,我们到时出的视频就是专门讲解带RAWOS的STM32驱动。都江堰也是用STM32的。既然你有STM32的话,那更好了  详情 回复 发表于 2012-7-7 17:57
3238
回复 沙发 jishuaihu 的帖子
是我写错了,我说的我的板子和STM32一样都是M3的核,但我的板子是TI的LM3S9B96,去年在论坛团购的。不知道能不能直接用STM32的工程。应该会有区别吧。此外,是keil的工程吗?ARM开发我只用过keil:titter: [ 本帖最  详情 回复 发表于 2012-7-10 23:41
3404
裸片初长成(初级)
回复 板凳 wateras1 的帖子
[ 本帖最后由 jishuaihu 于 2012-7-11 00:16 编辑 ]
支持支持!!rawos确实是个不错的系统,支持国产!!!!
93
请教RawOS 和 Djyos 有什么区别啊  哪个方便用 资源多啊?
具体的不同你可以看相关OS的介绍,感觉两款都很好,可以同时学的。技多不压身。  详情 回复 发表于 2012-7-20 19:25
3238
回复 6楼 zjh9678 的帖子
呵呵 才看完贝贝的uCOSII的书 还没消化,再同时学这两个OS,怕要积食了啊?顺问这两个OS能上avr单片机么?  详情 回复 发表于 2012-7-21 09:10
93
回复 7楼 wateras1 的帖子
3238
能。不过感觉OS还是上些ARM处理器比较好,说真的单片机没必要上OS,裸机就能搞定的,何必要上OS呀?
1059
来支持一下
28
支持
我的开发板是 tq2440 (s3c2440)的,能做相关diy不?
可以的  详情 回复 发表于 2012-7-29 13:41
3238
回复 11楼 frogoscar 的帖子
可以的
54
支持国产开源操作系统
