5116|10
45
怎么将1ns宽的窄脉冲整形为矩形波 [复制链接]
各位大侠,我现在需要将1ns宽的窄脉冲整形为矩形波,以方便后面进行脉冲计数。一般的触发器不能满足这种性能,还请各位高手指点~~~~
此帖出自模拟电子论坛
纳钞级脉冲的重复频率估计也比较高。前面加个微波分频器,这样就解决了“脉冲展宽”及“降频”的双重作用了  详情 回复 发表于 2012-5-31 14:40
裸片初长成(高级)
1ns很短了,一般器件没办法处理。
不过,作为计数的话,可以不整形的
此帖出自模拟电子论坛
141
可以用单稳电路将脉冲展宽,给后面使用
此帖出自模拟电子论坛
45
回复 沙发 dontium 的帖子
您好 我们只是要计数的,如果不整形的话,后面怎么用单片机或者是FPGA进行计数,还烦请您多多指点~~~
此帖出自模拟电子论坛
141
单稳就有整形的作用
此帖出自模拟电子论坛
45
回复 5楼 zwq2 的帖子
恩啊 是的 主要是这个1ns的脉宽太窄了。。。已经远远小于单稳电路触发上升和下降时间。。。
此帖出自模拟电子论坛
377
相关的文章很多,搜 “nanosecond pulse stretcher”。
此帖出自模拟电子论坛
45
回复 7楼 huayuliang 的帖子
嗯啊 好 我试试看~~谢了~~
此帖出自模拟电子论坛
1181
1ns太短了
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
此帖出自模拟电子论坛
45
回复 10楼 dontium 的帖子
恩啊 好 我试试看 谢谢您~~
此帖出自模拟电子论坛
