2670|0
5015
裸片初长成(初级)
这个1100W的电阻用在UPS上怎么样 [复制链接]
Vishay推出业内首款采用小尺寸57mm x 60mm封装的功率厚膜电阻--- LPS1100,可在散热器温度为+25℃的条件下提供1100W的额定功率。LPS1100具有高温降额性能和很宽的阻值范围。
LPS1100厚膜电阻是无感 (<0.1μH) 器件,阻值范围1Ω~1.3kΩ。新颖的设计使电阻能够轻松安装在散热器上,小占位、25mm的低外形,加上仅重79克,使器件能够节省宝贵的空间,帮助设计者减小其终端产品的尺寸。
凭借高功率和高达12kVRMS的绝缘强度,LPS1100可用于电源、逆变器、转换器、HEV-EV电池管理,以及缓冲、斩波、预充电、放电、滤波和撬棒等电阻电路的应用。典型终端产品包括风电机组、X射线机和肿瘤手术台、火车和大型UPS设备。
在额定功率和+25℃下,LPS1100电阻的结到外壳的热阻为0.039℃/W。器件的温度系数为±150ppm/℃,容差为±1%~±10%,工作温度为-55℃~+200℃。电阻符合RoHS指令2011/65/EU。
此帖出自电源技术论坛
