5425|8
245
LM3S811+ENC28J60 ping不通 [复制链接]
最近在赶一个项目,需要用LM3S811+ENC28J60网络模块,。ENC28J60的驱动参考了网上的STM32的。程序运行时,能读出ENC28J60的版本为6,ENC28J60的灯会亮绿灯,过一会也会闪红灯(这说明在收发数据啊!),但是总是ping不同,不知道这是什么回事?请做过类似模块的网友帮忙看一下程序。或者发一份程序给我做一下参考, 我的邮箱497996841@qq.com  谢谢了!
LM3S+ENC28J60.rar
332.25 KB, 下载次数: 44
  调通了也请告诉我  详情 回复 发表于 2012-3-19 08:49
1803
回复 楼主 jxndcl301 的帖子
没用过这个模块。
不知道里边是什么协议栈。
初始化完成之后,板子有了 IP 地址应该就可以 Ping 通了。
ENC28J60上电后灯就会亮,收到数据也会闪,不一定是你发送了什么数据,所以灯亮,灯闪都不能说明什么问题。
另外就是看一下你的网络参数设置有没有问题。
你最好是先调用驱动函数里的以太网收发函数测试一下,看收发包是否正常。可以配合wireshark来测试。
2002
24
我从stm32上自己做好的例子上移过来发现也不行,郁闷
协议类型,帧格式觉得都选的一样的。汗
两个问题:
1、SSI配置,因为811只有一个SSI,所以基地址是SSI_BASE,我修改了,也不行
2、电源问题,我发现模块接上811板子的3.3时led立刻暗淡下去了,可能供电不足
折腾了半天,没有头绪。811果然是我的克星
1803
回复 4楼 shower.xu 的帖子
SSI_BASE 和 SSI0_BASE 是一样的。
首先要确定 SSI 是对的。
参考一些例子很容易的 。
ENC20J60的以太网PHY是老的工艺制造的,功耗有点大,要200mA的电流,这个要注意下
专业电子元件分销商 原厂渠道 欢迎选购 欢迎来邮件 Email: wutiantt@126.com 专心 专注 进口 原装 。。
473
EN这款片子很old了,而且有很多bug,修了好几板,实在是不怎么样的芯片
个人签名Nicrosystem专业提供freescale、TI和STM32高性价比开发板、解决方案
http://nicrosystem.taobao.com
2002
24
原帖由 jxndcl301 于 2012-3-15 19:58 发表 最近在赶一个项目,需要用LM3S811+ENC28J60网络模块,。ENC28J60的驱动参考了网上的STM32的。程序运行时,能读出ENC28J60的版本为6,ENC28J60的灯会亮绿灯,过一会也会闪红灯(这说明在收发数据啊!),但是总是ping不 ...
调通了也请告诉我
LM3S811_ENC28J60.rar
3.32 MB, 下载次数: 59
