3647|2
94
TI针对隔离式电源推出新一代数字电源控制器UCD3138 [复制链接]
完全可编程的集成型数字控制器为AC/DC及隔离式DC/DC电源设计提供最高灵活性与最高性能
日前,德州仪器 (TI)为优化AC/DC及隔离式DC/DC电源应用推出业界最高集成度且可配置数字电源管理控制器,进一步壮大其丰富的模拟及数字电源管理解决方案阵营。该UCD3138为设计人员提供创新途径,可为服务器、电信整流器以及大功率DC/DC模块中各种电源拓扑提高电源密度与可靠性。如欲订购样片或开发套件,敬请访问: http://www.ti.com.cn/ucd3138-prcn 。
数字控制功能可帮助设计人员进一步发挥电源系统作用,包括在多个平台上重复使用硬件设计,针对每项应用调整性能并控制参数以实现多功能等,进而加速产品上市进程。为实现这一目标,UCD3138在小型6毫米x6毫米封装中整合了强大的32位微处理器、高速高精度数据转换器、多个可编程硬件控制环路以及不同的通信引擎。
UCD3138的主要特性与优势:
提升峰值及轻负载效率:该器件具有数项可提高效率的控制功能,包括同步FET软开关控制、动态相位切换、动态频率调整以及动态模式开关等;
支持所有隔离式电源拓扑:该控制器支持单相位、双相位交错式或无桥功率因数校正、硬开关全桥、相移全桥、共振LLC以及其它拓扑;
集成所有基本保护特性:该器件可实施峰值电流模式控制、逐周期峰值电流限制、高速输入电压前反馈以及过压、过流及过温保护等。
简单易用的GUI与开发工具
设计人员可轻松获得数款数字电源开发工具,包括功能丰富的全电压评估板、开发套件、参考设计、应用固件源代码、编程人员手册以及Code Composer Studio漡件开发环境等。TI Fusion Digital Power Designer图形用户界面 (GUI) 软件工具可高度灵活地配置重要的电源参数,提供遥测、日志以及通信功能。控制卡与开环评估模块等硬件设计工具现已开始面向部分客户提供。此外,TI还可提供简单易用的开发套件与参考设计,包括:
发套件:
oUCD3138PFCEVM-026:通用输入400 Vout AC/DC PFC开发套件,可配置在单相双相交错式及无桥拓扑中;
oUCD3138PSFBEVM-027:400 Vin/12 Vout DC/DC相移全桥;
oUCD3138LLCEVM-028:400 Vin/12 Vout DC/DC半桥共振LLC;
oUCD3138HSFBEVM-029:48 Vin/12 Vout DC/DC硬开关全桥。
参考设计:
o通用输入 12 Vout 600 W AC/DC参考设计(PFC加LLC,以及PFC加相移全桥);
o48 Vin/12 Vout 1/8砖形DC/DC参考设计(硬开关全桥)。
广泛的数字电源产品组合
TI提供一系列完整的模拟与数字电源管理及MCU优化型解决方案,可充分满足所有数字电源设计的需求。TI数字电源控制器包括适用于隔离式电源的UCD3K系列以及适用于非隔离式负载点设计的UCD9K系列。TI模拟保护与系统管理控制器(如LM5064与LM5066以及TPS40400与TPS40422模拟PWM控制器等)集成PMBus瀡坥通信接口,可提供可配置性、遥测以及监控功能。此外,TI全面可编程型TMS320F28x MCU还支持各种与电源及能源有关的应用,可提供多种功能与高性能。更多详情,敬请访问: www.ti.com/digitalpower-pr 。
供货情况
UCD3138现已开始提供样片,并将于今年第2季度投入量产。该产品采用散热增强型40引脚、6毫米x6毫米 QFN以及64引脚、9毫米x9毫米QFN两种封装,支持-40C至125C的宽泛工作温度。
查阅有关TI电源产品及设计工具的更多详情:
查看TI在APEC参展实况,包括产品演示图片; http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/default.aspx
通过德州仪器在线技术支持社区咨询问题,帮助解决设计难题:www.deyisupport.com ;
倠漀眀攀爀 Stage Designer 软件设计工具: www.ti.com/powerstagedesigner-pr 。
  详情 回复 发表于 2013-8-25 11:38
341
TI不断推出新东西的精神可嘉,支持一下:carnation:
553
