8052|6
PIC16F690做电容式触摸按键 [复制链接]
:carnation:
设计参考了应用笔记AN1101-1104;
使用串口通信来读取振荡频率,通过读取没有按下和按下按键的不同频率来确定阀值。
程序运行中也可读取每个按键通道的没有触摸时的1/16平均值,通道的扫描时间为10ms循环。
配置字是,__CONFIG (0x3BC4);
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar COMP1[]={0x94,0x95,0x96,0x97};//按键通道切换
uchar COMP2[]={0xa0,0xa1,0xa2,0xa3};//按键通道切换
uint average[]={0,0,0,0};//按键振荡计数平均值
uint trip[]={400,400,250,320};//按键振荡计数阀值
uchar ltmr1,htmr1;//计时器1的高8位和低8位暂存
uint raw;//16位传感器当前振荡计数值
uchar index=0; //按键标号
uchar keya,keyb,keyc,keyd; //按键状态
uchar usdata=0;//串口发送数据端口号
uchar rbuff; //接收缓存
uchar a1,a2,a3,a4,a5;
void init();//初始化配置
void usart();//串口通信
void touchkey();//按键判断
void main()
 init();//初始化配置
 while(1)
  usart();//串口通信
  touchkey();//按键判断
void interrupt intcon()
 if((T0IF)&&(T0IE))
  T0IF=0;
  //进入中断时,10ms读取tmr1的计数值
  htmr1=TMR1H; //读取计数器高8位
  ltmr1=TMR1L;//读取计数器低8位
  raw=raw|htmr1;
  raw=(raw<<8)|ltmr1;
  // 按钮判断并置位按钮状态
  if(raw<((long)average[index]-(long)trip[index]))
   switch(index)
    case 0:  keya=1; break;
    case 1:  keyb=1; break;
    case 2:  keyc=1; break;
    case 3:  keyd=1; break;
    default:   break;
  // 按钮判断并置位按钮状态滞后量选200
  else if(raw>((long)average[index]-(long)trip[index]+150))
   switch(index)
    case 0:  keya=0; break;
    case 1:  keyb=0; break;
    case 2:  keyc=0; break;
    case 3:  keyd=0; break;
    default:   break;
   //求平均值
   average[index]=average[index]+((long)raw-(long)average[index])/16;
  //按键通道切换每10ms切换
  index=(++index)&0x03;
  CM1CON0=COMP1[index];
  CM2CON0=COMP2[index];
  //清零寄存器为扫描下一通道准备
  raw=0;
  ltmr1=0;
  htmr1=0;
  TMR0=100;
  TMR1H=0;
  TMR1L=0;
 if((TMR1IF)&&(TMR1IE))
  TMR1IF=0;
  TMR1H=0;
  TMR1L=0;
 if((RCIE)&&(RCIF))
  rbuff=RCREG;//读取接收缓存的数据
  if(OERR==1)
   CREN=0;
   asm("nop");
   CREN=1;
/*  TXEN=1; //打开发送使能
  TXREG=rbuff;//把接收到的数据送到发送缓存
  while(!TRMT);//等待发送完成
  TXEN=0; //关闭发送使能
//*********初始化配置****************
void init()
 OSCCON=0x70; //振荡器控制寄存器
 GIE=1;//总中断开
 PEIE=1;
//------定时器0的配置----
 OPTION=0x86; //选项寄存器配置
 T0IF=0;//请定时器零中断标志位
 T0IE=1;//开定时器零中断
 TMR0=100;
//------计数器1的配置--------
 T1CON=0x07;
 TMR1IF=0;
 TMR1IE=1;
 TMR1H=0;
 TMR1L=0;
//-------比较器的配置--------
 CM1CON0=0x94;
 CM2CON0=0xa0;
 VRCON=0xcd;
 SRCON=0xf0;
 CM2CON1=0x02;
//---------USART的配置-------
 TXSTA=0x0c;//发送状态寄存器设置(暂时关闭要发时再开)
 RCSTA=0x90;//接收状态寄存器控制
 BAUDCTL=0x80;//波特率控制
 SPBRG=51;//波特率9600
 SPBRGH=0x00;//波特率9600
 RCIE=1; //接收中断打开
 TXIE=0; //发送中断关闭
//-----IO口的配置-------
 ANSEL=0xf2;// |设为数字IO口
 ANSELH=0x00;//|
 TRISA=0x22;
 PORTA=0x00;
 TRISB=0x20;
 PORTB=0x00;
 TRISC=0x0f;
 PORTC=0x00;
 RA0=1;
//**********USART**************
void usart()
 if(rbuff==0x74)
   a1=usdata/10000;
   a2=usdata%10000/1000;
   a3=usdata%1000/100;
   a4=usdata%100/10;
   a5=usdata%10;
   a1=a1|0x30;
   a2=a2|0x30;
   a3=a3|0x30;
   a4=a4|0x30;
   a5=a5|0x30;
   TXEN=1; //打开发送使能
   TXREG=a1;//把接收到的数据送到发送缓存
   TXREG=a2;//把接收到的数据送到发送缓存
   TXREG=a3;//把接收到的数据送到发送缓存
   TXREG=a4;//把接收到的数据送到发送缓存
   TXREG=a5;//把接收到的数据送到发送缓存
   TXEN=0; //关闭发送使能
   rbuff=0;
 if(rbuff==0x72)
   a1=average[usdata]/10000;
   a2=average[usdata]%10000/1000;
   a3=average[usdata]%1000/100;
   a4=average[usdata]%100/10;
   a5=average[usdata]%10;
   a1=a1|0x30;
   a2=a2|0x30;
   a3=a3|0x30;
   a4=a4|0x30;
   a5=a5|0x30;
   TXEN=1; //打开发送使能
   TXEN=0; //关闭发送使能
   rbuff=0;
 if(rbuff==0x30)
  usdata=0;
  rbuff=0;
 if(rbuff==0x31)
  usdata=1;
  rbuff=0;
 if(rbuff==0x32)
  usdata=2;
  rbuff=0;
 if(rbuff==0x33)
  usdata=3;
  rbuff=0;
//------按键判断
void touchkey()
 if(keya==1)
  RA2=1;
  RA4=0;
  RB4=0;
  RB6=1;
  RC5=1;
  RC6=1;
  RC7=1;
 if(keyb==1)
  RA2=0;
  RA4=0;
  RB4=1;
  RB6=0;
  RC5=0;
  RC6=1;
  RC7=0;
 if(keyc==1)
  RA2=0;
  RA4=0;
  RB4=0;
  RB6=0;
  RC5=1;
  RC6=1;
  RC7=0;
 if(keyd==1)
  RA2=1;
  RA4=0;
  RB4=0;
  RB6=1;
  RC5=1;
  RC6=0;
  RC7=0;
[ 本帖最后由 QQ175744595 于 2012-2-3 10:28 编辑 ]
查看本帖全部内容,请登录或者注册
PIC16F690做电容式触摸按键
PIC16F690做电容式触摸按键
01102A_CN.pdf
487.88 KB, 下载次数: 37
售价: 1 分芯积分  [记录]
01103A_CN.pdf
510.69 KB, 下载次数: 36
售价: 1 分芯积分  [记录]
01104A_CN.pdf
346.46 KB, 下载次数: 31
售价: 1 分芯积分  [记录]
电容式触摸按键(简介).pdf
438.19 KB, 下载次数: 77
售价: 1 分芯积分  [记录]
 感谢,学习一下不同的思路   详情 回复 发表于 2020-9-2 07:02
有原理图不?
真棒,我好好研究研究。
24
挺好的,还是有些收获的······
谢谢,谢谢大神!
原理图公布一下
 感谢,学习一下不同的思路
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
