3121|3
1012
at5011A在200kHz出现一个比本底高10dB的峰值 [复制链接]
买了台at5011A用了一端时间,
现在在200kHz出现一个比本底高10dB的峰值(打开了视频滤波器和20k中频滤波器)
不知道是什么问题?
如果开始没有后来有了,功能又正常,拆机检查屏蔽部分哪里接触不好。  详情 回复 发表于 2012-1-26 22:33
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
141
应该是来自机内的辐射窜扰,拆去接收天线,如果幅值不变即可判定。
1012
回复 沙发 chunyang 的帖子
原来都没有不知道什么时候多了这么个串扰
测的时候当然是撤去输入的,为防止输入噪声还加上了个50欧假负载
Arduino 兼容的  maple
141
