17792|37
6537
管理员
【玩转LaunchPad】LaunchPad之系统初始化及时钟配置 [复制链接]
本系列文档特别感谢坛友wstt、david_lee、cat3902982、sugerlatu、zhangdaoyu等朋友的大力支持下,他们花费了很多时间和精力,将坛子里的资料进行了规整、总结,没有他们的付出,就不会有本教程的出炉。
本教程旨在带领初学者入门,如果还需要再深入了解,可在论坛随时沟通,也可以分享自己的设计成果。
概要:
OS: Windows 7 Ultimate 32 bit
IDE: Code Composer Studio v4.2.3 & IAR for MSP430 v5.20
Board: TI LaunchPad MSP430G2231
本文主要介绍MSP430G2231的内部时钟结构,采用Grace进行该单片机的时钟配置为例,并介绍如何将Grace生成的初始化代码移植到IAR form MSP430中。
使用IAR时,记得选择器件型号为MSP430G2231,并且修改仿真器为FET Debugger。
使用CCS时,记得选择器件型号为MSP430G2231,仿真器使用默认的TI MSP430 USB1即可。
【LaunchPad】系统初始化及时钟配置.pdf
800.67 KB, 下载次数: 5108
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
谢谢分享  详情 回复 发表于 2017-7-21 21:43
谢谢分享  详情 回复 发表于 2013-4-17 13:16
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
45
支持
48
谢谢啦  楼主最棒
5272
裸片初长成(中级)
第8页
上电后,系统默认使用的主系统时钟 MCLK 和子系统时钟 SMCLK 是同为 DCOCLK 产生的
1MHz 时钟,而辅助时钟 ACLK 则为内部 VLOCLK 产生的 12KHz 时钟。
而MSP430x2xx Family User's Guide (Rev. I)slau144i 第280页:
After a PUC, MCLK and SMCLK are sourced from DCOCLK at ~1.1 MHz (see the device-specific data
sheet for parameters) and ACLK is sourced from LFXT1CLK in LF mode with an internal load capacitance
of 6 pF.
到底是哪一个呀?
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2012-2-16 18:43 编辑 ]
谢啦~~
65
回复 4楼 wangfuchong 的帖子
2xx User Guide上的说法是正确的。G2系列PUC后,ACLK的默认是LFXT1,需要代码才能变更为VLO。
只有一个例外,最新的G2xx0系列,ACLK的默认是VLO,因为G2xx0没有XT的引脚。
感谢!
看看,学习学习
看看,学习学习
7253
192
xiazai下载学习啊
141
谢谢分享
33
受教育了 我的妈呀 这也能行
受教育了 我的妈呀 这也能行
楼主,后面的下不下来
43
顶楼主 , 好东西
感谢!
楼主辛苦了
116
下载看看,说单片机时钟不准确,不知道对串口有没影响。
有没g2553的时钟配置啊
92
从最基础的开始
支持
,严重支持!
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
