9691|8
【已解决】求助:关于用keil uVision4编译器编译ARM9架构uCOS的问题 [复制链接]
先说明一下我的问题:
     我用的Keil uVision4编译器编译从uC官网上下的基于AT91SAM9263处理器的uC/OS-ii源代码的,编译的时候出现了问题,我先把源代码贴到下边:
我的问题是:在源代码中所有前面加了"_arm"的语句都会报下面的错误:
uC_SAM9263\..\uCOS_II\..\uC_SAM9263\os_cpu.h(185): error:  #169: expected a declaration
把“_arm”去掉之后再编译就没有这个问题了,想请教一下这样做有什么影响?会不会导致系统崩溃?或者说怎么解决这个问题?
是不是我用的编译器的问题?
*                                              PROTOTYPES
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
__arm             OS_CPU_SR  OS_CPU_SR_Save(void);           /* See OS_CPU_A.ASM                                  */
__arm  void       OS_CPU_SR_Restore(OS_CPU_SR cpu_sr);
#endif
__arm  void       OS_CPU_SR_INT_Dis(void);
__arm  void       OS_CPU_SR_INT_En(void);
__arm  void       OS_CPU_SR_FIQ_Dis(void);
__arm  void       OS_CPU_SR_FIQ_En(void);
__arm  void       OS_CPU_SR_IRQ_Dis(void);
__arm  void       OS_CPU_SR_IRQ_En(void);
#if OS_CPU_FPU_EN > 0
       void       OS_CPU_FP_Init(void);           /* See OS_CPU_C.C                                    */
__arm  void       OS_CPU_FP_Restore(void *pblk);
__arm  void       OS_CPU_FP_Save(void *pblk);
#endif
__arm  void       OSCtxSw(void);
__arm  void       OSIntCtxSw(void);
__arm  void       OSStartHighRdy(void);
       void       OS_CPU_InitExceptVect(void);
__arm  void       OS_CPU_ARM_ExceptResetHndlr(void);
__arm  void       OS_CPU_ARM_ExceptUndefInstrHndlr(void);
__arm  void       OS_CPU_ARM_ExceptSwiHndlr(void);
__arm  void       OS_CPU_ARM_ExceptPrefetchAbortHndlr(void);
__arm  void       OS_CPU_ARM_ExceptDataAbortHndlr(void);
__arm  void       OS_CPU_ARM_ExceptAddrAbortHndlr(void);
__arm  void       OS_CPU_ARM_ExceptIrqHndlr(void);
__arm  void       OS_CPU_ARM_ExceptFiqHndlr(void);
       void       OS_CPU_ExceptHndlr(INT32U  except_type);
#if OS_CPU_INT_DIS_MEAS_EN > 0
       void       OS_CPU_IntDisMeasInit(void);
       void       OS_CPU_IntDisMeasStart(void);
       void       OS_CPU_IntDisMeasStop(void);
       INT16U     OS_CPU_IntDisMeasTmrRd(void);
#endif
#if OS_CPU_ARM_DCC_EN > 0
       void       OSDCC_Handler(void);
#endif
#endif
[ 本帖最后由 ChinaLingBo 于 2011-12-22 14:37 编辑 ]
受教了  详情 回复 发表于 2011-12-23 23:20
肿么没有人回答啊?这里急用,谢谢了!
这个最好加上,但试试别的写法如把-去掉,直到编译器认了就好
__main函数是C/C++运行时库的一个函数,嵌入式系统在进入应用主程序之前必须有一个初始化的过程,使用__main标号引导系统时必须将应用程序的入口定义为main()。
映像文件可以有两种地址:加载地址和执行地址。加载地址是映像文件在存储器中的存储地址;执行地址就是映像文件运行时的地址。
在结构比较简单的系统中,加载地址就是执行地址;而在复杂系统中,程序运行前,常常会把映像文件的一部分或全部从存储区域移出去,此时执行地址就不再是加载地址。
知道以上几个概念,__main函数对映像文件的初始操作就不难理解了。对于加载地址和执行地址不同的映像文件,__main函数会把加载地址的代码和数据复制到执行地址中,并且对被链接器指定为需要初始化为0的段,进行清零操作。
回复 板凳 ddllxxrr 的帖子
谢谢,这里的__main是不是和__arm一个意思呢?如何解决这个问题呢?求更详细的解答!
一样
从官方文档上找到问题所在了!
You should note that these prototypes are prefixed with the special keyword __arm. This is an IAR keyword that indicates that these functions will run in ARM mode and thus, when called, the compiler will generate the appropriate instructions
所以我干脆就把__arm 都删掉了!
这部分的编译已经没有问题了
期待下一个问题的出现!
【另外说明一下:我是从Micrium官网上下的源代码,它是用IAR编译器编译的,所以在Keil上编译有些关键字keil不认识,所以才导致了这一问题】
[ 本帖最后由 ChinaLingBo 于 2011-12-22 14:39 编辑 ]
44
回复 沙发 ChinaLingBo 的帖子
心有余而力不足,这个不太了解...
有心就好!谢谢~
51
受教了
