本文概括了Maxim针对蜂窝、PCS、802.11b、无绳电话以及Bluetooth等应用提供的射频(RF)功率放大器(PA)。列出了工作电压、电源电流、输出功率、封装、功效等参数的对照表,并给出了Maxim PA IC的特点。另外,还提供了一个根据市场应用选择的参考表。
更多信息请查询:无线产品网页 更多信息请查询:快速浏览MAX2240数据资料 更多信息请查询:快速浏览MAX2264/MAX2265数据资料 更多信息请查询:快速浏览MAX2267/MAX2268/MAX2269数据资料 更多信息请查询:快速浏览MAX2320/MAX2321/MAX2322/MAX2324/MAX2326/MAX2327数据资料 更多信息请查询:快速浏览MAX2430数据资料 更多信息请查询:快速浏览MAX2601/MAX2602数据资料 更多信息请查询:应用技术支持
Maxim的RF功率放大器即可应用于线性调制,如QAM和QPSK,也可用于非线性调制,如:FM、FSK等。针对TDMA市场设计的PA在性能上有所改进,如:自动斜率控制可减小频谱扩散,自动斜率控制有助于保持Vcc的稳定、降低VCO牵引。自动热保护功能能够根据需要临时减小输出功率,提供一个坚固、耐用的PA。针对CDMA市场推出的PA能够在城市或远郊CDMA环境下、对于大多数便携终端要求的输出功率电平提供更低的电源电流,CDMA PA在大多数时间工作在较低的输出功率状态。 对于2.4GHz ISM应用,如:802.11b WLAN、Bluetooth、HomeRF及无绳电话,Maxim可提供低成本、超小尺寸(如UCSP封装)的功率放大器,这些PA具有模拟或数字的功率控制、闭环功率控制、动态偏置控制、集成检测器等,并具有较高的效率。 以下列出了采用硅双极型工艺设计的RF功率放大器关键特性: - 低成本,这一点得益于它较高的管芯产量和简单的器件制作工艺(与超外差器件相比)
- 小尺寸,采用UCSP封装和较少的外部元件
- 无需负偏置电源,不同于大多数GaAs放大器
- 在全温范围和负载变化范围内提供稳定的器件特性
- 自动斜率控制
下表列出了我们的一些功率放大器及其性能,注意,有几款PA需要在指定的性能参数和中心频点进行重新调谐,与表中参数有差异。 表1. 选择指南: 型号列表 Part | Vcc (V) | Icc (mA) | Frequency (MHz) | Pout (dBm) | Class | Package | PAE (full) | PAE (derated) | Features | MAX2235 | 2.7 to 5.5 | 20 idle 610 full | 800 to 1000 | +30.3 | C | 20-Pin TSSOP-EP | 47% | 22% +24dBm | Analog Gain Control, Auto Power Ramp, Shutdown | MAX2430 | 3.0 to 5.5 | 52 | 800 to 1000 | +21.4 | AB | 16-Pin SO/QSOP | 24% | NA | Power Control, Shutdown, Drives MAX2601/02 | MAX2601 | 2.7 to 5.5 | 450 | DC to 1000 | +30.0 | AB/C | 8-Pin PSOPII | 54% | 18% +20dBm | Power Transistor | MAX2602 | 2.7 to 5.5 | 450 | DC to 1000 | +30.0 | AB/C | 8-Pin PSOPII | 54% | 18% +20dBm | Power Transistor with On-Chip Bias Diode, Power Ramp, Shutdown | MAX2264 | 2.7 to 5.0 | 34 idle, 58 avg, 95 full | 824 to 849 | +28.0 | AB | 16-Pin TSSOP-EP | 32% | 12% +16dBm | IS-98 CDMA U.S., Internal Switch, Smallest, Most Economical Solution | MAX2265 | 2.7 to 5.0 | 83 full | 824 to 849 | +28.0 | AB | 16-Pin TSSOP-EP | 37% | 7% +16dBm | IS-98 CDMA U.S., TDMA PAE = 40% at +30dBm | MAX2266 | 2.7 to 5.0 | 34 idle, 52 avg, 100 full | 824 to 849 | +28.0 | AB | 16-Pin TSSOP-EP | 32% | 17% +16dBm | IS-98 CDMA U.S., Off-Chip Switch, Lowest Current | MAX2267 | 2.7 to 4.5 | 34 idle, 56 avg, 95 full | 887 to 925 | +27.0 | AB | 16-Pin TSSOP-EP | 28% | 12% +17dBm | IS-98 CDMA Japan, Internal Switch, Smallest, Most Economical Solution | MAX2268 | 2.7 to 4.5 | 90 idle | 887 to 925 | +27.0 | AB | 16-Pin TSSOP-EP | 34% | 7% +13.6dBm | IS-98 CDMA Japan, PDC PAE = 41% at +29dBm | MAX2269 | 2.7 to 4.5 | 34 idle, 50 avg, 100 full | 887 to 925 | +27.0 | AB | 16-Pin TSSOP-EP | 29% | 17% +17dBm | IS-98 CDMA Japan, Off-Chip Switch, Lowest Current | MAX2240 | 2.7 to 5.0 | 65 idle 105 full | 2400 to 2500 | +20 | AB | UCSP 3x3 | 30% | NA | Bluetooth PA with Digital Power Control, Shutdown | MAX2242 | 2.7 to 3.6 | 280 idle 300 full | 2400 to 2500 | +22.5 | AB | UCSP 3x4 | 17% Pin= -7dBm 315mA | 6.7% +13dBm | +22.5dBm Output Power at -33dBc ACPR for 802.11b 28.5dB Power Gain External Bias Control for Current Throttleback On-Chip Power Detector Output Power Tunable from +10dBm to +22dBm | MAX2244 | 3.0 to 3.6 | 65 idle 172 full | 2400 to 2500 | +22 | AB | UCSP 3x3 | 34.2% | NA | Integrated Input Match Internal Bandwidth-Limited Power Ramping Power Control Range: 0.5V to 2.0V Supply Current = 170mA at +22dBm | MAX2245 | 3.0 to 3.6 | 65 idle 179 full | 2400 to 2500 | +22 | AB | UCSP 3x3 | 29.2% | NA | Integrated Input Match Internal Bandwidth-Limited Power Ramping Power Control Range: 0.9V to 2.0V Supply Current = 170mA at +22dBm | MAX2246 | 3.0 to 3.6 | 42 idle 118 full | 2400 to 2500 | +20 | AB | UCSP 3x3 | 27.8% | NA | Integrated Input Match Internal Bandwidth-Limited Power Ramping Power Control Range: 0.5V to 2.0V | MAX2247 | 2.7 to 3.6 | 293 idle 390 full | 2400 to 2500 | +25 | AB | UCSP 3x4 | 24.5% | 21% +22.5dBm | High Linear Output Power: +25dBm with < -33dBc ACPR (1st side lobe) and < -55dBc ACPR (2nd side lobe) 25% Efficiency with Linear Output Power 29dB Power Gain On-Chip Power Detector External Bias Control for Current Throttleback On-Chip Input Matching 0.5μA Shutdown Mode | MAX2251 | 2.8 to 4.5 | 205 idle 1029 full | 824 to 849 | | AB | UCSP 3x4 | | 38% +30dBm AMPS | Gain: 28dB Integrated Power Detector Low-Power Shutdown Mode PAE: 41% at +30dBm for TDMA PAE: 51% at +32.4dBm for AMPS | MAX2281 | 2.7 to 4.2 | 35 idle 731 full | 824 to 849 | +29 | AB | UCSP 5x5 | +31% | 14% +16dBm | PAE: 14% at +16dBm Output Power for CDMA PAE: 31% at +29dBm Output Power for CDMA PAE: 40% at +31.5dBm Output Power for AMPS PAE: 43% at +30.5dBm Output Power for TDMA Shutdown Mode | MAX2282 | 2.7 to 4.2 | 35 idle 471 full | 887 to 925 | +27.5 | AB | UCSP 5x5 | 34% | 17% +18dBm | PAE: 17% at +18dBm Output Power for JCDMA PAE: 34% at +27.5dBm Output Power for JCDMA 23dB Low-Power Mode Gain 28dB High-Power Mode Gain Shutdown Mode | MAX2291 | 2.7 to 4.2 | 30 idle 629 full | 1850 to 1910 | +29 | AB | UCSP 5x5 | 36% | 10% +15dBm | High-Power Path Gain: 27dB Low-Power Path Gain: 15dB N-CDMA PAE: 36% at +28dBm Shutdown Mode TDMA PAE: 42% at +30.5dBm W-CDMA PAE: 37% at +28dBm |
表2. 针对市场选择 Market | Part | Advantages | Specs | Cellular CDMA (U.S.) | MAX2265 | Low-cost, Simple Layout, Few External Components, High-peak Efficiency | Efficiency = 37% (ACPR = -45) Efficiency = 35% (ACPR = -48) | MAX2264 MAX2266 | Low-cost, World''s Lowest Talk Current | Talk Current=55mA 16dBm Efficiency =12/18% (2264/66) Peak Efficiency =32% | MAX2281 | Small Size Ultra-chip Scale Package (2.5mm x 2.5mm), Fixed or Dynamic Biasing | PAE: 14% at +16dBm Output Power for CDMA PAE: 31% at +29dBm Output Power for CDMA PAE: 40% at +31.5dBm Output Power for AMPS PAE: 43% at +30.5dBm Output Power for TDMA | MAX2251 | Small Size Ultra-chip Scale Package (2.06mm x 2.06mm), Integrated Power Detector, Low-power Shutdown Mode | Gain: 28dB PAE: 41% at +30dBm for TDMA PAE: 51% at +32.4dBm for AMPS | CDMA (Japan) | MAX2268 | Low-cost, Simple Layout, Few External Components, High-peak Efficiency | Efficiency = 37% (ACPR = -45) Efficiency = 35% (ACPR = -48) | MAX2267 MAX2269 | Low-cost, World''s Lowest Talk Current | Talk Current=55mA 16dBm Efficiency =12/18% (2264/66 and ACPR=-45) Peak Efficiency =33% (ACPR=-45) | MAX2282 | Small Size Ultra-chip Scale Package (2.5mm x 2.5mm) | PAE: 17% at +18dBm Output Power for JCDMA PAE: 34% at +27.5dBm Output Power for JCDMA 23dB Low-Power Mode Gain 28dB High-Power Mode Gain | PCS CDMA | MAX2291 | Small Size Ultra-chip Scale Package (2.5mm x 2.5mm), Shutdown | High-Power Path Gain: 27dB Low-Power Path Gain: 15dB N-CDMA PAE: 36% at +28dBm TDMA PAE: 42% at +30.5dBm W-CDMA PAE: 37% at +28dBm | Cellular TDMA | MAX2281 | Shutdown Mode | PAE: 14% at +16dBm Output Power for CDMA PAE: 31% at +29dBm Output Power for CDMA PAE: 40% at +31.5dBm Output Power for AMPS PAE: 43% at +30.5dBm Output Power for TDMA | MAX2251 | Small Size Ultra-chip Scale Package (2.06mm x 2.06mm), Integrated Power Detector, Low-power Shutdown Mode | Gain: 28dB PAE: 41% at +30dBm for TDMA | PCS TDMA | MAX2291 | Small Size Ultra-chip Scale Package (2.5mm x 2.5mm), Shutdown | High-Power Path Gain: 27dB Low-Power Path Gain: 15dB N-CDMA PAE: 36% at +28dBm TDMA PAE: 42% at +30.5dBm W-CDMA PAE: 37% at +28dBm | PDC | MAX2265 | Low-cost, Simple Layout, Few External Components, High-peak Efficiency | Efficiency=40% (ACPR=-28) Pout=30dBm | AMPs | MAX2251 | Small Size Ultra-chip Scale Package (2.06mm x 2.06mm), Integrated Power Detector, Low-power Shutdown Mode | Efficiency=51% Pout=32.4dBm | MAX2265 | Low-cost, Simple Layout, Few External Components, High-peak Efficiency | PAE: 48% at +31.5dBm Output Power for AMPS | WLL | MAX2265 | Low-cost, Simple Layout, Few External Components, High-peak Efficiency | Efficiency=37% (ACPR=-45) Efficiency=35% (ACPR=-48) | 900MHz ISM | MAX2235 | Analog Gain Control, Auto Power Ramp, Shutdown | PAE: 47% at +30.3dBm Output Power | MAX2251 | Small Size Ultra-chip Scale Package (2.06mm x 2.06mm), Integrated Power Detector, Low-power Shutdown Mode | Gain: 28dB PAE: 41% at +30dBm for TDMA PAE: 51% at +32.4dBm for AMPS | Bluetooth HomeRF 2.4GHz DECT | MAX2240 | Small Size Ultra-chip Scale Package (1.56mm x 1.56mm), 2-bit Digital Power Control | +20dBm, Efficiency =30% | MAX2244 | Closed-loop Analog Power Control, Small Size Ultra-chip Scale Package (1.56mm x 1.56mm) | +22dBm, Efficiency = 34.2% Power control range 0.5V to 2V | MAX2245 | Closed-loop Analog Power Control, Small Size Ultra-chip Scale Package (1.56mm x 1.56mm) | +22dBm, Efficiency = 29.2% Power control range 0.9V to 2V | MAX2246 | Closed-loop Analog Power Control, Small Size Ultra-chip Scale Package (1.56mm x 1.56mm) | +20dBm, Efficiency = 27.8% Power control range 0.5V to 2V | Cellular TDMA/AMPS Dual Mode | MAX2251 | Small Size Ultra-chip Scale Package (2.06mm x 2.06mm), Integrated Power Detector, Low-power Shutdown Mode | Gain: 28dB PAE: 41% at +30dBm for TDMA PAE: 51% at +32.4dBm for AMPS | 802.11b WLAN | MAX2242 | Integrated Power Detector, Dynamic Bias Control, Output Power Tunable from +10dBm to +22dBm | +22.5dBm Output Power at -33dBc ACPR for 802.11B 28.5dB Power Gain |
16-pin PQSOP Package Outline
16/20-pin TSSOP-EP Package Outline 16-pin SO/QSOP Package Outline 8-pin PSOPII Package Outline 9-pin USCP Package Outline 12-pin USCP Package Outline 25-pin USCP Package Outline (52RD.com)
