2220|0
329
【低功耗】赛灵思7系列FPGA获200多项Design-win [复制链接]
赛灵思(Xilinx , Inc.)宣布,其7系列 FPGA自今年3月推出以来,至今已获得200多项设计导入(design win)。
  赛灵思表示,7系列FPGA采用业界最低功耗技术,同时也是唯一的统一FPGA架构,可全面应用在低成本到超高阶的系列产品。而7系列元件采用的共享架构,让工程师可轻易地将采用Kintex-7 FPGA的设计,转用最小的Artix-7 FPGA,同时也可将其扩大采用最大型的Virtex-7 FPGA,运用创业界纪录的200万逻辑单元来因应各种设计的需求。
  Virtex-7 与 Kintex-7 FPGA 全球出货量已达数千颗,应用领域包括从高性能国防雷达系统、新一代200G有线通讯桥接器,以至超高分辨率医疗影像设备和尖端的测试与量测设备。
  除了快速提供28奈米技术外,赛灵思的7系列FPGA更能满足市场普遍对低功耗的要求,并透过逻辑、数位讯号处理器(DSP)、高速序列通道等最佳的组合达到最高性能。
  7系列FPGA采用TSMC的28奈米HPL (高效能/低功耗)制程技术。在提升客户的生产力和缩短开发时程方面,7系列FPGA采用了统一的可扩充式架构,让客户能轻松地为各系列产品导入28奈米的设计项目。最终,为了因应客户对容量和系统频宽的庞大需求,赛灵思更致力藉由采用2.5D堆栈式硅晶互连(SSI)技术成就的全球最大型FPGA,突破各项极限,这项内含200万逻辑单元的Virtex-7 2000T FPGA将于本季出货。
  赛灵思有4个28奈米系列产品都采用TSMC的28奈米HPL制程技术, 包括 Artix-7、Kintex-7和Virtex-7 FPGA、以及Zynq-7000 EPP (可扩充处理平台) 。其中一种针对FPGA进行最佳化的高介电常数金属闸制程(HPL),能同时提供最高性能和最低的总功耗。
  Artix-7 FPGA为高量产市场客户提供最低功耗与成本的优势。Artix-7与其他两个采用共同的28奈米架构的产品系列,皆可带来最省电的效益,并提供2倍的容量、提高30%的性能、以及降低50%的功耗- 还能以低于Spartan-6 FPGA的价格点提供高达35万逻辑单元。Artix-7 系列元件为存储器与收发器等更高速的界面订定了最佳的成本标准。Artix-7 FPGA更因采用了焊线型芯片级BGA封装技术而达到最小的封装尺寸,进一步降低系统成本。
  Kintex-7 系列FPGA呈现了一种可编程元件的新类别,以低于前一代40奈米FPGA 一半的价格提供高阶的性能。相较于前一代的产品,Kintex-7 FPGA的性价比提升了2倍,但功耗却降低了5成,满足了众多应用所需的严苛成本/功耗比需求,包括了高分辨率3D平面显示器和便携式超音波监视器,以至广播随选视讯系统和无线基地台。
  Virtex-7是7系列元件中的最高阶产品系列,将业界最成功的FPGA架构推升到全新的境界,提供比前一代元件高2倍的系统容量、快3成的系统性能,以及降低5成功耗。Virtex-7 FPGA支援各种高频宽应用,为有线通讯提供最高的流量,为先进的无线基频处理系统挹注最高的讯号处理性能,为航天与国防基础架构系统提供超高的数位讯号处理性能,同时还为广播系统提供可扩充、高弹性、低延迟率的性能。7系列元件采用堆栈式硅晶互连技术打造了内含全球最高密度的200万逻辑单元FPGA,亦即Virtex-7 2000T元件。每款7系列元件都含有众多功能特色,包括双12位元、1 MSPS通用型类比/数位转换器、收发器、DSP模块、以及芯片内建存储器等。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
