3711|4
2002
24
那位大神组织个A8的平板项目玩玩啊 [复制链接]
TI推出最新Sitara AM335x ARM Cortex-A8微处理器
2011年11月03日 09:24  作者:秩名 我要评论(0)
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 Sitara™ AM335x ARM® Cortex™-A8 微处理器,使以前只能想象的设计愿景变成现实。现在我们可对基于 ARM9™ 的产品设计进行升级,在保持设计低成本与低功耗的同时,为更稳健的产品添加 3D 互动触摸屏、更高分辨率的显示屏、更快的速度性能以及多个高灵活集成连接选项,并可通过低成本开发平台及完整的免费软件开发套件在 6 个月内向市场推出这些新产品。
AM335x ARM Cortex-A8 微处理器起价 5 美元,功耗低至 7 mW,其支持低功耗,可延长电池使用寿命,实现更低散热,进而实现袖珍型便携式无风扇应用。通过同一一芯片上提供的高级 3D 图形功能、触摸屏控制器以及高级外设为开发人员提供更高性能,缩减板级空间,降低复杂性,并可将材料清单 (BOM) 成本锐降 40 美元,从而可充分满足便携式导航、掌上游戏及教育设备,以及家庭及楼宇自动化等更小型应用的需求。
使用售价 89 美元的开源开发板或完整的评估板启动开发工作
AM335x ARM Cortex-A8 微处理器提供多个高稳健开发工具。设计人员可便捷使用售价 89 美元的 BeagleBone 启动开发,该产品是 BeagleBoard.org 社区推出的最新超值开源硬件平台。此外,设计人员还能够以 995 美元的价格获得功能齐全的 AM335x 评估板 (EVM), 其不但配套提供 7 英寸 LCD 触摸屏,而且还可访问所有外设。该 EVM 在广泛提供的模块中包含 TI WL1271 单芯片 802.11b/g/n + 蓝牙 (Bluetooth®) 技术,是首款广泛提供并支持 Wi-Fi Direct™ 的平台。AM335x ARM Cortex-A8 微处理器与业经检验的 WL1271 解决方案相结合,可实现极低成本下的高性能无线连接平台。
软件支持普及型操作系统以及类似于微处理器的编程
各种软件解决方案可配合 BeagleBone 与功能齐全的 EVM 工作:
·TI EZ 软件开发套件,不但可在几分钟内完成演示,而且还可在 1 小时内完成开发;
·支持Linux、Android 以及 Windows Embedded Compact 7 操作系统;
·第三方合作伙伴提供的兼容型安全解决方案与实时操作系统 (RTOS),不但支持进一步产品定制化,还可简化开发;
·StarterWare 软件协议栈,无需操作系统,开发人员便可像对微控制器编程那样对微处理器进行编程。
这些软件相结合,可帮助开发人员扩展 ARM 平台(从 MCU 到 ARM9 器件、ARM Cortex-A8 器件、ARM + DSP 器件以及视频处理器与 DSP),从而可节省时间与成本。
Sitara AM335x ARM Cortex-A8 微处理器的特性与优势:
特性
客户优势
ARM Cortex-A8,在高达 720 MHz 的频率下支持 NEON
提供稳健的性能与操作系统 (OS) 支持,支持应用处理、网络连接、用户界面 (UI) 以及系统控制;
高度灵活的电源管理选项,如 TI TPS65910 等
不但可将待机功耗降至 7 mW,工作模式功耗降至 700 mW,而且还支持各种便携式无风扇设计;
UI 与 3D 功能
·触摸屏控制器
·支持触摸屏界面开发
·3D 图形加速器(每秒 2000 万个三角形)与显示控制器
·使产品能够支持丰富的 3D 图形用户界面 (GUI) 以及多显示屏
高灵活外设的集成:
可降低系统复杂性、功耗与 BOM 成本:
·CAN
·连接至传感器、传动器以及控制器件
·千兆以太网双端口交换机
·双 USB + PHY
·LPDDR1/DDR2/DDR3
·PRU
·ADC
·密码加速
·快速网络连接支持快速数据吞吐量
·主机与器件支持可高度灵活地连接现有技术,而嵌入式 PHY 则可降低系统成本
·高灵活存储器产品可满足多编程、系统响应以及性能等特定需求;
·不但可增强系统灵活性,而且还可在必要时提供全面的用户可配置性
·可连接至模拟传感器,并支持电机控制
·支持数据保护方案的硬件加速,可保护敏感信息
官网显示整套开发板好贵要995刀啊TMDXEVM3358  - AM335x Evaluation Module
支持下  详情 回复 发表于 2012-3-5 23:01
391
强烈支持  玩A8
3404
裸片初长成(初级)
红阳好像正在组织吧,用A8做平板电脑
273
关注
239
支持下
