9396|0
1782
至上芯片
模拟开关的特殊用法 [复制链接]
模拟开关的特殊用法
模拟开关在数据采集系统中通常被用作模拟传输器,和A/D转换器配合使用以实现多通道的模拟信号输入;在控制中通常被用作为模拟分离器,和D/A转换器配合使用以实现多通道的模拟信号输出。模拟传输器/分离器是模拟开关的常规应用。
除了上述常规应用外,模拟开关还可被用于许多特殊场合,如可编程运算放大器、斩波稳零放大器、可编程积分器、采样/保持器、D/A转换器。以LF11311为例介绍这些特殊用法。
LF11311是一种独立四通道JFET模拟开关,其管脚排列及内部等效逻辑如图1所示。
1、 可编程运放
图2所示为一种可编程同相/反向放大器。使用者可根据需要令其实行同相放大或反相放大。同相或反相放大由LF11311的数字输入信号D来控制。
图3所示线路为一种增益可编程的放大器。当LF11311的四个数字输入A—D在不同组合状态时,SWA—SWD相应地通断,放大器的增益也相应地变化。
在实际使用中可根据数据处理要求由程序送出A—D的不同组合,从而使放大器具有相应的增益值。
2、 斩波稳零放大器
图5所示线路为一种斩波稳零放大器。通过该放大器可获得极低漂移(时漂+温漂)的模拟输入放大。这种低漂移性能是通过连续的误差修正而获得的。
3、 可编程积分器
图6所示线路为一种带复位和保持功能的可编程积分器,积分常数可选为RC1、RC2或R(C1+C2)。
4、 采样/保持器
图7所示线路为一种带复位功能的采样/保持器。
5、 D/A转换器
图8所示线路为一种用模拟开关和少量电阻构成的简易8位D/A转换器。
D/A转换器所需要的电阻可使用分立的电阻。由于分立的电阻阻值一致性差,一定程度上影响了D/A转换精度,为提高转换精度可使用图7右下角所示的两个电阻阵列。另外为进一步提高转换精度可使用低Ron的CMOS模拟开关,如MM74HC4051,其Ron只有40Ω左右。
模拟开关的用途广泛,除了上述一些特殊应用外,还可将模拟开关和二进制计数器配合使用构成多通道顺序ADC或DAC、将模拟开关用作DSB调制/解调器等。使用者可根据自己的需要设计出各种各样实用的线路。
本文摘自《电子查询网》
此帖出自模拟电子论坛
