3395|7
91
新人求助,简单宏定义看不懂,帮帮忙 [复制链接]
#define _ADD_STR(a, b)              a##b
这个a和b是参数吧
那这个##呢
我也受教了  详情 回复 发表于 2011-10-18 08:47
1729
我们论坛是不是要开一个C语言版块了?你这个CODE可能不全,看不明白什么意思。
91
你都看不懂,还笑我。
#define ADD_STR(a, b) _ADD_STR(a, b)
 /* PxIN */
#define _IO_PORT_IN(PORT) (PORT##IN)
#define GPIO_READ_BITS(PORT, BIT) ( (_IO_PORT_IN(PORT) & BIT) ? (SET):(RESET))
 #define GOIO_READ_PORTS(PORT) ( _IO_PORT_IN(PORT) )
5310
453
应该是将a跟b连接在一起
91
原帖由 蓝雨夜 于 2011-9-28 09:26 发表 应该是将a跟b连接在一起
不晓得是怎样一个连法,还望举个例子。
的确从来没看到过这样的语句.
但程序应该是没有错误的。
7228
192
在#define中,标准只定义了#和##两种操作。#用来把参数转换成字符串,##则用来连接两个前后两个参数,把它们变成一个字符串。   #include   #define paster( n ) printf( "token " #n" = %d\n ", token##n )   int main()   {   int token9=10;   paster(9);   return 0;   }   输出为[leshy@leshy src]$ ./a.out token 9 = 10   详见百科#typedef(很相似的)
133
#define Conn(x,y) x##y
#define ToChar(x) #@x
#define ToString(x) #x
x##y表示什么?表示x连接y,举例说:
int n = Conn(123,456); 结果就是n=123456;
char* str = Conn("asdf", "adf")结果就是 str = "asdfadf";
怎么样,很神奇吧
再来看#@x,其实就是给x加上单引号,结果返回是一个const char。举例说:
char a = ToChar(1);结果就是a='1';
做个越界试验char a = ToChar(123);结果是a='3';
但是如果你的参数超过四个字符,编译器就给给你报错了!error C2015: too many characters in constant :P
最后看看#x,估计你也明白了,他是给x加双引号
char* str = ToString(123132);就成了str="123132";
158
我也受教了
