7635|2
128
nandflash与文件系统、oob数据扫盲…… [复制链接]
NAND Flash每一页大小为(512+16)字节(还有其他格式的NANDFlash,比如每页大小为(256+8)、(2048+64)等),其中的512字节就是一般存储数据的区域,16字节称为OOB(Out OfBand)区。通常在OOB区存放坏块标记、前面512字节的ECC较验码等。
cramfs、jffs2文件系统映像文件中并没有OOB区的内容,如果将它们烧入NORFlash中,则是简单的“平铺”关系;如果将它们烧入NAND Flash中,则NANDFlash的驱动程序首先根据OOB的标记略过坏块,然后将一页数据(512字节)写入后,还会计算这512字节的ECC较验码,最后将它写入OOB区,如此循环。cramfs、jffs2文件系统映像文件的大小通常是512的整数倍。
而yaffs文件系统映像文件的格式则跟它们不同,文件本身就包含了OOB区的数据(里面有坏块标记、ECC较验码、其他yaffs相关的信息)。所以烧写时,不需要再计算ECC值,首先检查是否坏块(是则跳过),然后写入512字节的数据,最后写入16字节的OOB数据,如此循环。yaffs文件系统映像文件的大小是(512+16)的整数倍。
注意:烧写yaffs文件系统映像时,分区上第一个可用的(不是坏块)块也要跳过。
期待深入分析,哈哈  详情 回复 发表于 2011-9-23 17:04
5968
期待深入分析,哈哈
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
128
回复 沙发 chenzhufly 的帖子
也是刚开始做,呵呵
个人签名我是黑客
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
